Antiguo 16-11-2009, 22:09:21
therush23 therush23 is offline
therush23 Neutral
Exclamation Kia Sportage 98 sube arbitrariamente las RPM
Buenas a todos
Le expongo mi caso el cual es bastante raro y me ha llevado mas de 2 anos el estar tratando de arreglarlo.
Tengo un Kia Sportage 98 4x4 automatico. El problema que presenta es que sube las revoluciones arbitrariamente, para esto expongo algunos ejemplos :
1. El carro anda en D, a cualquier velocidad y de una forma Abrubta sube las RPM a 4000, si se le presiona el pedal acelerador el sigue subiendo las RPM y se mantiende ahi aun asi le quites el pie del acelerador. El solo suelta las RPM cuando le da la gana.
2. A veces lo tengo estacionado con el motor en encendido, o sea en PARQUING (P) y solo sube las RPM hasta 3000 o 2500 rpm. De igual manera el las libera solo.
3. Las RPM no se ven reflejadas con la aceleración del auto, puedes poner en marcha el carro desde velocidad cero, conforme vas presionando el pedal para aumentar la velocidad este lleva 3000rpm a una velocidad de 20 km hasta que a cierto revolucionaje hace el cambio y libera el carro. Mas este no sube la velocidad. Es como si el motor no reconociera la exigencia del pedal acelerador, sube las RPM mas no avanza.
Al carro se la ha cambiado todo tipo de sensores:
1. Sensor del Cooland
2. Sensor de Masa
3. Sensores de Oxigeno
4. TPS
También se le ha revisado:
1. El Arnes desde la computadora hasta el motor
2. Se le han quitado tierras
3. Se ha revisado el motor del minimo
4. Se ha bajado la Computadora, revisado y cambiado por otra ( anduvo sin problemas por alrededor de una semana)
Lo ultimo que he hecho fue cambiarle la caja automática por otra. Anduvo bien por 2 semanas pero ahora esta presentando LEVEMENTE la falla de nuevo…Y conforme pasa el tiempo la falla se va intensificando nuevamente.
POR FAVOR LES RUEGO Y SUPLICO ESTUDIEN Y REVISEN MI CASO. SON MAS DE DOS ANOS CON ESTO Y ESTOY DESESPERADO.
Antiguo 16-11-2009, 22:43:56
Avatar de pablik
pablik pablik is offline
pablik Neutral
Predeterminado Re: Kia Sportage 98 sube arbitrariamente las RPM
ningun codigo? cuando cambiaste tu transmision cambiaste tu turbina tambien?. en un analisis rapido te diria que la computadora de motor esta detectando carga por parte de la caja y por esto trata de compensarlo abriendo el paso de aire en tu valvula de relenti y por lo tanto revolucionando el motor, pero esta compensasion es nula ya que tu caja por lo que dices se neutraliza o patina pero esta ya la has cambiado. yo opino que te apegues a la falla por el lado de la transmision.si tienes mas observaciones porfavor comentanoslas
Antiguo 16-11-2009, 22:46:53
Avatar de pablik
pablik Neutral
tambien revisa tu trs este te detecta el rango de tu transmision y observa si se revoluciona con tu valvula de relenti desconectada
Antiguo 17-11-2009, 23:14:10
gatumadre Neutral
el acelerador es de chirrion (cable)
o es electronico porque si es electronico entonces limpiale el sistema de aceleracion porque esta sucio y la computadora no detecta la señal por lo mismo sucio y por eso se acelera
kia
no sube el aceite a las punterias JMJM FOROMECANICOS 11 27-04-2010 02:52:54
Escort 94 Baja Y Sube Revoluciones manuelrv MECANICA AUTOMOTRIZ 2 14-08-2009 21:56:20
No Sube El Aceitte Astra 2.2 Ayudenme Por Favor PAPUCHO MECANICA AUTOMOTRIZ 6 12-08-2009 23:23:51
kia sportage 1998 con problemas del aire A/C abundio sontay MECANICA AUTOMOTRIZ 1 10-08-2009 20:37:21
1998 kia sportage. abundio sontay FOROMECANICOS 3 25-01-2009 18:17:34
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 07:34:55.
