Automecanico.com - Foro
Busqueda www.automecanico.com
Retroceder   Automecanico.com - Foro > AUTOMECANICO.COM > MECANICA AUTOMOTRIZ
MECANICA AUTOMOTRIZ Temas sobre el funcionamiento de un vehiculo motorizado de uso regular; PARA INGRESAR, Presione en "LA MARCA O MODELO ESPECIFICO DE VEHICULO, QUE SEA DE SU INTERES" Luego; SIGA LAS INDICACIONES DE LA NUEVA PAGINA.
IR..a:
DIAGNOSTICO RAPIDO
AUTOMECANICO.COM
BANDAS Y CADENAS DE TIEMPO
AUTOMECANICO.COM
Compartir/Guardar
Antiguo 17-11-2009, 13:48:51
g. sanchez g. sanchez is offline
g. sanchez Neutral
Predeterminado focus 2000 no enciende
Hola compañeros de partido, tengo un focus 2000 motor 2.0 arbol sencillo, ahi va la telenovela, el motor estaba desbielado y ademas se perdio la llave del encendido, el motor ya se reparo y el llavero ya le hizo una llave nueva, es de las de chip, segun el ya esta programada, al abrir la llave se escucha la bomba de la gasolina, se apaga el indicador de que es la llave correcta, pero al dar marcha,..... nada el carro no enciende, no hay chispa en la bujias, segun yo el sensor de disparo que va en el cigueñal esta ok, las bobinas ok, alguna sugerencia, gracias por las aportaciones, si ya se que nada mas expongo problemas raros, para los que han seguido mis casos, la ford escape 2001, tenia el escape obstruido, el altima 1997 tiene tantos codigos de falla que se me hace que sale mas barato comprar otro que repararlo, digo por el costo de sensores, etc, gracias
Antiguo 17-11-2009, 18:13:38
Avatar de hernandez J
hernandez J Neutral
Predeterminado Re: focus 2000 no enciende
amigo. si no as hecho esto haslo busca en el manual der reprodutor y buscas la clave del mismo codificalo y pruebas de nuevo. en el manual estan los pasos ha seguir. y en el manual de funsiones te indican argunos pasos con respecto a la llave . suerte
Antiguo 17-11-2009, 18:52:41
g. sanchez Neutral
Hola Hernandez
Desgraciadamente no tengo el manual, gracias por la sugerencia
Antiguo 17-11-2009, 20:32:17
juanchi_ECL juanchi_ECL is offline
juanchi_ECL Neutral
compay como dice hernandez busca el manual o bajalo d internet pa configurar
Antiguo 18-11-2009, 20:33:54
yuca1971 yuca1971 is offline
yuca1971 Neutral
Hola amigo buen dia, supongo que cuentas con un scanner si es asi, por los datos que mencionas acerca de la perdida de la llave la referencia visual estas sobre el boton de intermitentes si esta luz roja se apaga cuando pones la llave en posicion de ignicion entonces esta programada la llave, adicionalmente el scanner te registrara un codigo: P1260 enla computadora del motor si la llave es erronea. Si todo esto esta bien entonces con tu scanner checa que las rpm se muestren cuando le das marcha al motor. Haz estos pasos y comenta para apoyarte mejor. Sds
  #6
Antiguo 19-11-2009, 17:40:02
g. sanchez Neutral
Gracias por el tip yuca, efectivamente el indicador de que la llave es correcta se apaga a los 6 seg. despues de abrir la llave, segun el llavero dice puede ser
que el sistema de alarma este activado, que opinas.
ford focus
banda focus 2000 Agustin Diaz TRANSMISIONES AUTOMATICAS 5 04-05-2011 11:00:47
ayuda por favor banda de tiempo de un 2000 ford focus se billy MECANICA AUTOMOTRIZ 6 30-01-2011 09:57:42
ford focus no enciende ventiladores Jaime Magdiel FORD -MERCURY -LINCOLN 19 08-06-2010 09:58:22
torque motor de focus 2000 2.0 arbol sencillo g. sanchez MECANICA AUTOMOTRIZ 2 07-10-2009 14:04:55
problemas con abs de focus 2000 se coqui MECANICA AUTOMOTRIZ 0 26-02-2009 18:14:30
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 00:09:46.
