Antiguo 18-11-2009, 21:17:49
Heriberto Heriberto is offline
Heriberto Neutral
Exclamation Mi Carro Descarga La Bateria
Que tal amigos, tengo un Ford Contour 1996 4 cil. 2.0 y mi problema es que me descarga la bateria al estar apagado.Le paso corriente y enciende muy bien, lo dejo encendido por varios minutos y me carga muy bien la bateria, lo apago y luego de unos 15 ó 20 minutos ya no quiere encender.
Ya probe desconectando la bateria cuando esta en marcha para ver si esta cargando el alternador y se mantiene encendido sin ninguna variacion.
Espero que me puedan ayudar.
Gracias.
Antiguo 18-11-2009, 21:22:31
Avatar de Servento05
Servento05 Servento05 is offline
Servento05 Neutral
Predeterminado Re: Mi Carro Descarga La Bateria
Hola podrias cambiar la bateria luego suele ya no cargar pues cuando se llegan a descargar luego ya no funcioann igual, o deberias checar que no tengas por ahi un corto que este haciendo que tu pila se descargue, saludos
Antiguo 19-11-2009, 11:55:52
diego04 diego04 is offline
diego04 Neutral
Smile Re: Mi Carro Descarga La Bateria
hola tu bateria yo no mantinene la carga suaele paras cuando una bateria ya esta dando su ultimo tiempo de vida util como tu dices enciende pero despues de un tiempo prolongado ya no tiene carga yo te aconsejo que la cambies , porque si tuvieras un corto al aver desconectado la bateria tu auto hubiera encendido espero que este consejo te sirva saludos suerte.
Antiguo 20-11-2009, 23:57:02
Avatar de jonathandfq
jonathandfq jonathandfq is offline
jonathandfq Neutral
Contactar con jonathandfq a través de MSN Send a message via Skype™ to jonathandfq
al
parecer amigos del foro no leemos bien lo que nuestros amigos nos escriben ....................
que tal amigo heriberto mira dices que ya desconectaste tu bateria ,,,, pero lo hiciste con el auto encendido como lo comentaste ,
YO LO QUE TE RECOMIENDO ANTES DE CAMBIAR UN COMPONENTE DE TU VEHICULO TE ASEGURES Y EXAMINES TODO LO QUE INFLUYE OK ,
DESCONECTA TU PILA CUANDO TE VALLAS A DORMIR, CON EL MOTOR APAGADO Y ASI LA DEJAS HASTA EL DIA SIGUIENTE LUEGO CUANDO TE LEVANTES CONECTALA Y SI ARRANCA TU VEHICULO ES QUE TU PILA ESTA BUENA Y ENTONCES TIENES UN CORTO EN TU SISTEMA ELECTRICO SI NO ARRANCA ENTONCES SI ESTA DAÑADA LA PILA Y NO RETIENE LA CARGA. PERO ANTES DE QUE LA DESCONECTAS CERCIORATE DE QUE TENGA SUFICIENTE CARGA LA PILA ,TANTA QUE TIENE QUE ARRANCAR ANTES DE DESCONECTARLA OK ESPERO TE SIRVA ESTO Y ME AVISAS QUE PASO VA SALUDOS OKYYYYYYYYYY pero serciorate antes de ........para que no hagas un gasto en vano
__________________
AUTOMOTRIZ JAGUAR
Antiguo 23-11-2009, 22:17:49
guru-do guru-do is offline
guru-do Neutral
no se sabe mas de la panna pero me pongo en otro caso..si dices que arancas el motor y no hay problema y este s e presenta al estar calentado al apagarlo..podriamos estar ante la eventual panna del motor de arranque y no de alternador ya que el motor de arranque se activa perfectamente cuando esta frio ..pero una vez caliente y con bujes en mal estado o carbones demasiados cortos no tiene la suficiente fuerza para girar..y se tiende a pensar que podria ser la bateria , pero no lo es..cuando un motor d e arranque tiene los bujes en mal estado..no gira este al activarlo se pega a los campos electricos y si gira lo hara con demasiada dificultad muy lento..haciendo pensar a cualquier electrico o mecanico que es problema d e bateria o del alternador..asi que recomiendo que se haga revisar motor de partida...saludos
  #6
Antiguo 26-11-2009, 01:09:19
jonathandfq Neutral
Cita:
Empezado por guru-do Ver Mensaje
que tal amigo como vas con tu falla .............
__________________
AUTOMOTRIZ JAGUAR
bateria
la bateria edilberto21 MECANICA AUTOMOTRIZ 3 01-11-2009 15:04:16
Ayuda Renault Clio 07 descarga la Bateria Checo MECANICA AUTOMOTRIZ 5 05-08-2009 00:55:22
descarga la pila, una marcha? Checo MECANICA AUTOMOTRIZ 2 04-08-2009 18:43:41
Bateria Explotada vlace FOROMECANICOS 2 18-05-2009 17:48:38
se descarga la bateria parbabroncas MECANICA AUTOMOTRIZ 2 23-08-2008 21:51:41
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 17:23:56.
