Antiguo 20-11-2009, 09:24:30
rampanter rampanter is offline
rampanter Neutral
Predeterminado Luces Del Tablero Prenden Pero No Arranca Ni Se Oye Nada
En Dias Anteriores Esto Lo Habia Solucionado Dandole Unos Pekeños Golpes En El Motor De Arranque Y Volvia A Prender Como Si Nada. Pero Ayer Ya No Kizo Hacerlo, M Fui Lo Deje Un Tiempo Y Regrese Y Ya Prendio A K Se Debera Esta Falla, Gracias De Antemano
Antiguo 20-11-2009, 15:12:44
sebas24 sebas24 is offline
sebas24 Neutral
Predeterminado Re: Luces Del Tablero Prenden Pero No Arranca Ni Se Oye Nada
Un saludo, vamos aver tu mismo tienes controlado el problema lo tienes en el vendix del motor de arranque, es ese cilindro que lleva adosado el motor de arranque dode van conectados los cables ,este es como si fuera un rele pero a lo bestia, te falla casi seguro los contactos que estaran quemados , hay motores de arranque que venden esta pieza suelta y si no ya sabes motor nuevo, luego tambien te podrian fallar las escobillas del motor, todo esto es facil de comprobar localiza el rele y este tiene un cable de maniobra que es fino y dos gordos, 1º prueba con una lampara o con un comprobador si le llegan 12v cuando le das a llave para arrancar este cable normalmente trae +, si tienes corriente cuando le das ala llave seguramente oiras actuar el rele si olles el rele puenteas los dos gordos con un destornillador cuidado de no hacer masa que el cable por lo general vine directo de la bateria con +, esto te deberia de poner el motor en marcha si no hace nada esta mal de escobillas si por lo contrario le notas que da chispazos en el destornillador y no se mueve tienes dañado el motor , espero no haberte liado mucho y que esta esplicacion te sirva, ya nos contaras
arranque, luces tablero, motor de arranque
No enciende Alero 99, 3 mecanicos y nada shastatakis MECANICA AUTOMOTRIZ 4 16-12-2010 20:52:17
tengo un chevy modelo 94 da marcha pero no arranca JAVIERC MECANICA AUTOMOTRIZ 7 02-06-2010 20:52:38
motor no falla nada despues de las 12 del dia grizzly MECANICA AUTOMOTRIZ 9 01-09-2009 09:26:17
motor no falla nada despues de las 12 del dia grizzly FOROMECANICOS 2 31-08-2009 13:56:29
enciende pero se apaga inmediatamente alex79 MECANICA AUTOMOTRIZ 0 16-11-2008 21:22:53
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 23:34:51.
