Antiguo 01-10-2008, 00:36:55
alexander alexander is offline
alexander Neutral
Predeterminado El relay de las luces de neblina se calienta demasiado
Hola a todos, me podrian decir porque el relay de las luces de neblina se calienta demasiado, tengo un pick toyota de 1985...
Antiguo 21-10-2008, 13:37:09
marcos marcos is offline
marcos Neutral
Predeterminado Re: El relay de las luces de neblina se calienta demasiado
hola generalmen esos problemas ocurren po falsos contactos en el soque del rele cables recalentados q hacen mucha resistencia o por los focos q son de watts mas altos q el original deberia tener de 55 watts revisa los focos pueden ser de 80' 90 o mas me avisas q le encuentras nos vemos
Antiguo 25-11-2008, 07:39:24
Gustavo cr Gustavo cr is offline
Gustavo cr Neutral
Buenas compañeros, a mi me pasa lo mismo con las luces o faros, tengo un starlet 81 y se calienta mucho el Relay, yo hace 3 años le cambie los focos originales por unos de 90 y no me daban problemas, ahora cuando realizo la funcion de apagar la luces quedan encendidas y verifique el riley y vi que en su base se esta derretido.
Entonces que debemos hacer se puede cambiar el relay o por fuerza hay que bajar lapotencia de las luces.
Antiguo 27-11-2008, 06:39:54
mecmovil mecmovil is offline
mecmovil Neutral
hola quiepo acotar algo mas marcos tiene mucha razon generalmente esto de produce por que los enchufes generalmente vienen prensados y despues de algunos años ocurren estos problemas un buen remedio es soldarlos con estaño cambiando las partes dañadas o cables sulfatados.
Antiguo 30-11-2008, 02:47:48
papa m papa m is offline
papa m Neutral
Hola compañero, para solucionar tu problema debes de revisar primero que tus bulbos no sean de mayor potencia que los originales, algunas personas en su afan de tener mejor visibilidad le ponen bulbos de mayor capacidad,tremendo error, es mejor solucion mandar pulir tus faros para evitar problemas en tu sistema electrico.
  #6
Antiguo 02-12-2008, 07:46:12
Gustavo cr Neutral
Thumbs up Re: El relay de las luces de neblina se calienta demasiado
Compañeros, Gracias a todos por las aclaraciones, procedere según sus consejos.
luces neblina pick toyota
Eclipse 1997 se calienta Reinaldo MECANICA AUTOMOTRIZ 2 14-01-2011 13:58:25
Malibu 98 6 cilindros vibra demasiado chayanne1978 FOROMECANICOS 8 09-12-2009 21:35:25
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:18:32.
