Antiguo 23-11-2009, 20:58:18
DARKLAIGHT DARKLAIGHT is offline
DARKLAIGHT Neutral
Angry Porque Se Queda Pegado El Bendix
Hola Compas Mi Duda Es X Q Se Queda Pegado El Bendix Se Que Pudiera Ser El Selenoide Pero La Cuestion Es Que Ya Limpie Bien El Motor De Arranque Y Todo Lo Que Lleba No Le Puse Selenoide Nuevo Pero Ya Lo Cale Directo En La Bateria Jala Perfecto Mucha Fuerza Y El Selenoide Trabaja Duro Mete Y Saca El Bendix Con Mucha Velosidad Entonses Que Puede Ser .... A Pudiera Ser La Volanta Es Que La Cheque Por El Hueco Que Deja El Motor De Arranque Y Tiene Poco Desgaste Pero Resaltan Unos Piquitos Mas Altos Que Los Engranes Pudiera Ser Eso O Que Prorfa Ayuda Despues De La Limpiesa Lo Cale Y Nada Igual Sequeda Pegado Y Asi Se Queda Asta Que Lo Apago
Antiguo 23-11-2009, 22:55:46
Avatar de pablik
pablik pablik is offline
pablik Neutral
Predeterminado Re: Porque Se Queda Pegado El Bendix
y no sera tu switch el que se queda pegado? quitale el cable de la señal de start a tu automatico y calale haciendo puente en esa terminal y la entrada de corriente de tu marcha.
Antiguo 24-11-2009, 08:14:54
DARKLAIGHT Neutral
Smile Re: Porque Se Queda Pegado El Bendix
ya le cale y sigue igual grasias te agradeseria otra idea
Antiguo 24-11-2009, 10:26:33
Avatar de jal
jal jal is offline
jal Neutral
Contactar con jal a través de Yahoo
Hola amigo,fijate que tanto el bendix como la corona no tengan rebabas que lo traben,tambien que este bien lubricado y por ultimo afloja un poco los bulones y dale marcha,si funciona bien apretalo en esa posicion sin moverlo,suerte y cuentanos como te fue,un abrazo.
__________________
casa lopez
Antiguo 24-11-2009, 10:34:50
mecmovil mecmovil is offline
mecmovil Neutral
Talking Re: Porque Se Queda Pegado El Bendix
esrimado es raro tu caso no sera que pusiste el solenoide girado rs decir que donde va la alimentacion de baterila has puesto ese perno al motor y el perno que va al motor lo has puesto cimo alimentador-
mantenme al tanto
  #6
Antiguo 24-11-2009, 20:26:44
Avatar de pablik
pablik Neutral
y si trae el resorte tu automatico. en lños que yo he visto traen un resorte debajo del piston. este lo empuja para que regrese el bendix.porque ya vez que el vendix corre sobre una tipo espiral que va en el rotor para que el mismo giro de la marcha haga que salga el bendix talvez necesita una ayuda extra para que se retraiga. ve si puedes ponerle un resorte o el que tiene esta roto o vencido.
bendix
el porque coffy TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 09-11-2009 00:10:17
El Indicador Airbang Se Queda Encendido DELFIN21 MECANICA AUTOMOTRIZ 2 31-10-2009 00:17:02
no bota bendix en marcha mi ford topaz 1984 juangarza_m FOROMECANICOS 9 12-06-2009 22:35:32
auxilio motor GMC 454 8 CIL 7.4 LTS NO QUEDA jhonson FOROMECANICOS 1 15-05-2009 21:22:02
golf 87 se queda pegada bomba de gasolina bomber1 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 30-11-2008 20:33:56
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 11:49:02.
