Antiguo 24-11-2009, 20:10:19
luisjorero Neutral
Predeterminado problema con nissan pick up modelo 90 americana 2.4
hola que tal amigos pues les dejo este problema resulta que la camioneta es nissan pickup modelo 1990 4 cil 2.4 L americana no prende ya revise chispa, si hay, pulsos de inyectores, si hay y presion de gasolina tambien hay, yo creo que es el tiempo porque una guia de la cadena esta despedazada ademas de que las bujias salen mojadas de gasolina, espero sus comentarios amigos y gracias, suerte.
Antiguo 24-11-2009, 21:34:55
Avatar de pablik
pablik pablik is offline
pablik Neutral
Predeterminado Re: problema con nissan pick up modelo 90 americana 2.4
sip tu distribucion, para facil quita tu tapa y checalo por traslape valvular.
Antiguo 24-11-2009, 21:43:01
Avatar de jonathandfq
jonathandfq jonathandfq is offline
jonathandfq Neutral
Contactar con jonathandfq a través de MSN Send a message via Skype™ to jonathandfq
Cita:
Empezado por luisjorero Ver Mensaje
checa si hay buena compresion en tus cilindros aver si va por hay la cosa , aunque como dices si esta despedezada la guia pues provablemente si esta brincada la cadena igual si quieres te puedo mandar el diagrama de puesta a tiempo ya que el traslape valvular sino eres mecanico puede que no te quede exacto pero aca te ayudamos okyyyyy saludos y hay avisas que onda vaaaaa
__________________
AUTOMOTRIZ JAGUAR
Antiguo 25-11-2009, 19:47:41
gatumadre Neutral
revisale el tiempo para que estes seguro que es la cadena
pon la la polea en su marca y debe estar el piston uno arriba y el rotor apuntando hacia el cable de la bujia uno si no es asi entonces seguro que es la cadena
que es lo mas seguro hay nos comentas haber que paso haber en que te podemos ayudar
Antiguo 29-11-2009, 10:15:53
guru-do guru-do is offline
guru-do Neutral
u complicado el tema porque si la cadena ha saltado un tiempo o grado ..lo ma s probable e sque tengas que sacar tu culata...para recambio d e valvulas torcida..y d e paso la cadena d e tiempo , tensores y rieles..en fin aprovechar los sellos d e valvulas tambien...
  #6
Antiguo 30-11-2009, 20:53:12
luisjorero Neutral
que tal amigos gracias a pabliko, jonathandfq,gatumadre y gurudo, el problema si era la cadena de tiempo sincronize la cadena meti kit completo de distribucion y ya quedo, prendio la camioneta todo bien el unico detalle que me fallo fue darle otro diente mas al distribuidor porque quedo atrasado el tiempo pero eso ya es facil, me fallo un poco la marca del distribuidor, algo sencillo,,,, gracias de verdad y suerte, su compañero luisjorero a sus ordenes, seguimos en contacto
pick up
nissan pick up 1994 12 valvulas 2.4 4cil sale humo rafaga.e FOROMECANICOS 6 18-06-2010 20:48:27
falla en la reversa pick up nissan v6 3.0 4x4 mariobad TRANSMISIONES AUTOMATICAS 5 06-05-2009 22:09:47
Cadena De Tiempo De Una Pick Up Nissan 2.4 12 V ramonnnn FOROMECANICOS 1 14-01-2009 03:32:29
Problema cadena de tiempo (Nissan Pick Up) Romeo MECANICA AUTOMOTRIZ 2 26-11-2008 19:48:24
nissan pick up 2.4 12 valvulas motor 2.4 astarot99 FOROMECANICOS 1 25-11-2008 19:34:16
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:27:05.
