Antiguo 11-06-2008, 10:09:24
Jaime Magdiel Jaime Magdiel is offline
Jaime Magdiel Neutral
Unhappy Dodge Ram 4000 problema en la bomba de gasolina
Hola amigos que tal algo nuevo no?? bueno espero que sean tan buenas sus respuestas porque tengo un problema mas grave con una dodge ram 4000 8 cil motor 5.7L HEMI modelo 2007 resulta que por las mañanas tratas de arrancarla y arranca pero se apaga no tarda mas que 2 segundos pero ahora desconecte la bomba de gasolina y le hice una prueba y jalo muy bien tiene 80 lbs de presion hay pulso de inyeccion y cuando se prueba asi arranca de volada pero no hay corriente para activar la bomba.
ahora revis en todos lados y no hay ni relevadores solo caja de fusibles pero todos estan bien y revise la computadora pensando que fuera la señal pero necesito un diagrama de la compuadora y todo el sistema electrico para revisar creen poder ayudarme con este problema
Antiguo 13-04-2009, 22:00:05
qualitylube qualitylube is offline
qualitylube Neutral
Thumbs up Re: Dodge Ram 4000 problema en la bomba de gasolina
me pregunto si checaste presion con un manometro conectado al riel de inyeccion si es asi apaga la camioneta y revisa si la presion se mantiene constante a veces pasa que al apagar la camioneta por un periodo prolongado la valvula check de la bomba no retiene la presion en el sistema y regresa la gasolina al tanque dejando la linea vacia, esto ocasiona que tarde mas de tres "estareos" en encender normalmente al apagarla llegando a casa a descansar la camioneta dura digamos ocho horas parada y pasa esto si la apagas y la enciendes en menos de 30 minutos digamos la linea aun no se vacia por lo que no se aprecia la falla. saludos
Antiguo 11-09-2010, 22:26:16
yiyoner yiyoner is offline
yiyoner Neutral
Predeterminado Re: Dodge Ram 4000 problema en la bomba de gasolina
La Marca Crysler Utiliza Un Relay De Paro El Cual Se Activa Por Un Transistor Ubicado En La Computadora Manda Pulsos De Tierra Al Relay. Si No Le Llegan Los Pulsos De Tierra Se Corta Corriente De Bobinas Y Bomba De Gas Revisa Eso. En Caso De K No Revisa El Relay De La Bomba De Combustible...
Otra Opcion Es Desconecta El Arnes De La Bomba Y Verifica K Llegue Corriente Al Abrir El Switch Debera Llegar Corriente Por 2 O 3 Segundos Despues No Habra Pidele A Alguien K De Marcha Y Verifica Si Llega Corriente Al Darle Arrancar El Motor Suerte
Sobre El Relay De Paro
Has K Alguien De Marcha Y Tu Desconecta Ese Relay Y Testerea Con El Donde Se Conecta Y Verifica Si Trabaja Suerte
Antiguo 21-09-2010, 22:59:35
overdi overdi is offline
overdi Neutral
este modelo ya cuenta con computadora para el control de la caja de relevadores y fusibles, si desconectastes la bateria llevala a tu consecionario mas sercano y con 800 pesos por abajo del agua te la programa de nuevo.
dodge
Toyota Pick Up Mod 1992. Con Motor 22r-e problemas con Bomba De Gasolina REYES 13 FOROMECANICOS 7 18-03-2009 15:41:50
Problemas con la bomba de Gasolina Villager Mercury 97 llalomorales MECANICA AUTOMOTRIZ 3 09-12-2008 17:59:00
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 16:53:31.
