Antiguo 26-11-2009, 20:25:34
tete tete is offline
tete Neutral
Predeterminado problema con motor vortek
tengo problema con una suburban mor 5.7 vortec cuando esta fria tarda en encender presion de gasolina, injectores , ya esta checado que es lo que puede tener
Antiguo 01-12-2009, 21:39:50
grizzly grizzly is offline
grizzly Neutral
Predeterminado Re: problema con motor vortek
saludos. si ya checaste la precion del combustible en fria debes tener de 55 a 65 de precion, si esta correcta, revisa el sensor del anticonjelante que este registrando bien la lectura en frio y en caliente. espero y te cirba el comentario
Antiguo 03-12-2009, 23:48:10
Avatar de pablik
pablik pablik is offline
pablik Neutral
revisa si al dar marcha tienes lo escencial: chispa, presion de gasolina, pulso de inyeccion y compresion, si tiene esto puede ser que se este ahogando. me han pasado casos similares y suele ser el sensor del arbol de levas.ya que pierde la sincronia de chispa y hasta que entra la memoria arranca.
Antiguo 04-12-2009, 14:47:05
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Cita:
Empezado por tete Ver Mensaje
En los archivos del foro; hay un tema similar; visitalo, te puede ser util:
http://www.foromecanicos.com/foro/showthread.php?t=1813
Antiguo 07-12-2009, 11:19:23
PLAYACARS PLAYACARS is offline
PLAYACARS Neutral
Lightbulb Re: problema con motor vortek
estas usando las bujias correctas?? OJO!! existen frias y/o calientes.
talvez tu problema pudo haber empezado a partir de un simple cambio de bujias, revisa que la calibracion y el tipo sean las que marca el fabricante. (regularmente la descripcion del tipo de bujias y su calibracion viene el la tapa del filtro de aire)
tambien debes revisar con un scanner 2 cosas:
1.- si la lectura de temperatura del motor al arrancar es correcta
2.- si al dar marcha comienza a marcar rpm's esto lo puedes ver en los bloques de valores de tu scanner.
de no marcar rpm's pudiera ser un problema de sensor de posicion de cigùeñal.
Logicamente antes de todo esto y como siempre revisa que todo lo que es mecanica basica para poner en marcha un auto funcione correctamente ( presion de gasolina y buena chispa en las bujias. )
NO TRATES DE RESOLVER EL PROBLEMA MOVIENDO EL DISTRIBUIDOR!!!
el sistema vortec ajusta el distribuidor con el sensor de cigueñal y el de arbol de levas a partir de un aprendizaje con la UCM. si lo mueves tendras que apoyarte en la agencia mas cercana ya que no conozco a nadie que tenga el aparato para dicho ajuste.
suerte
vortek
Problema con motor Ranger Jerico MECANICA AUTOMOTRIZ 6 09-06-2011 17:56:51
solucion vortec 4.3 bege1120 G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 21 28-05-2010 14:08:01
Problema con motor diesel 6500 irvingng MECANICA AUTOMOTRIZ 8 24-11-2009 17:02:11
problema con motor LRG 425 ford mjgc19 MECANICA AUTOMOTRIZ 3 08-03-2009 22:54:12
problema de motor daniiel MECANICA AUTOMOTRIZ 1 19-01-2009 15:06:50
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 16:51:44.
