Antiguo 29-11-2009, 11:29:58
Tucapel Tucapel is offline
Tucapel Neutral
Predeterminado Interpretacion de scanner
Hola como estan, tengo la siguiente duda cuando le hice un scanner a mi ford explorer, con un scanner Maxidiag existe un parametro donde puedes hacer un On Board Mon-Test, bueno estos parametros son Test $02 Data ID 11 Modulo $10, me da los parametros de maximo y minimo y aparece Status Faill, tengo varios de estos con el status Faill, entre ellos el 23 Data, 24 Data, 41 Data, 52 data, la consulta es como puedo interpretar estos parametros o donde podria buscar para ver de que trata, espero puedan ayudarme.
Antiguo 30-11-2009, 18:26:26
ANEL ANEL is offline
ANEL Neutral
Predeterminado Re: Interpretacion de scanner
Cita:
Empezado por Tucapel Ver Mensaje
Si es P0023 en una ford. Camshaft Position Actuator circuit.
Si es P0024 Camshaft Position - Timing over-advanced (Bank 2).
Si es P0052 O2 Sensor heater control circuit high (Bank 2 Sensor 1).
Status fail, es el estado de la falla o ubicacion de falla.
Data, es la informacion al cual pertenece o historial.
Espero haber precisado en tu pregunta.
ANEL
Antiguo 02-12-2009, 19:38:58
grizzly grizzly is offline
grizzly Neutral
saludos. mira estudia esta pajina espero y te ayude.http://www.automecanico.com/auto2001/OBDcod.html
ford explorer
scanner automotriz jal MECANICA AUTOMOTRIZ 1 15-07-2011 21:50:26
scanner mecanicobrabo FOROMECANICOS 1 04-07-2009 15:38:57
scanner automotriz jal MECANICA AUTOMOTRIZ 0 03-06-2009 18:56:47
Scanner multimarca alexjper FOROMECANICOS 0 27-03-2009 12:34:07
scanner mecatroni2008 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 15-02-2009 01:37:02
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 13:17:32.
