Antiguo 01-12-2009, 21:08:42
indu1974 indu1974 is offline
indu1974 Neutral
Question problema con suspension lincoln navigator
hola mi jente tengo un a lincoln navigator del 2000 y me esta dando problema con la suspension de aire la camioneta no quiere prender el compresor y no sube pero contrario a lo que se supone no me prende la luz de chek suspension ayuda por fabor
Antiguo 02-12-2009, 19:59:44
yuca1971 yuca1971 is offline
yuca1971 Neutral
Predeterminado Re: problema con suspension lincoln navigator
Hola lo mas comun en este modelo es que alguna bolsa de aire que funciona como resorte de suspension tenga fuga, y se haya quedado prendido el compresor demasiado tiempo,ocasionando que se dañe, y posiblemente el fusible de proteccion. empieza revisando visualmente el fusible y la condicion de las bolsas que no esten agrietadas o rotas. Si dispones de un scanner tipo OTC o Snap on , podras accesar al sistemay realizar las pruebas. Empieza checando estos detallesy comenta por fa.. Sds..
Antiguo 02-01-2010, 13:30:25
indu1974 Neutral
Cita:
Empezado por yuca1971 Ver Mensaje
si ya cheque los fusible yestan bueno lo unico es el relay del compresor y no se como se chequea
Antiguo 03-01-2010, 14:43:28
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
hola mandame una direccion de correo para mandarte el diagrama.
Antiguo 19-06-2010, 11:18:08
indu1974 Neutral
Cita:
Empezado por HUICHO50 Ver Mensaje
mi direccion es magnifico55@hotmail.com
  #6
Antiguo 21-06-2010, 16:17:25
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
haber si lo que esta aqui te sirve
respuesta diagramas de carloz.
http://www.foromecanicos.com/foro/sh...ight=navigator
__________________
lincoln
Tengo un problema con explorer 98 4x4 ...es la suspension o la bomba del ABS? alvizo68 MECANICA AUTOMOTRIZ 4 02-12-2009 23:36:25
Lincoln Navigator teiddy MECANICA AUTOMOTRIZ 1 12-11-2009 14:12:19
lincoln ls v8 ADRIAN MECANICA AUTOMOTRIZ 1 09-10-2009 21:40:21
Suspension vlace FOROMECANICOS 6 01-10-2009 14:25:23
lincoln fred MECANICA AUTOMOTRIZ 2 29-09-2009 14:13:34
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 19:01:06.
