Antiguo 03-12-2009, 08:02:01
Edgar Haro Edgar Haro is offline
Edgar Haro Neutral
Predeterminado Codigo de falla de sensor de velocidad
Tengo un corsa 1.4 lts, año 98, me pueden ayudar cuando el sensor de velocidad esta dañado da código de falla?? Cuando llega al semafora a veces el carro se apaga que puede ser, ya está afinado, banda està a punto.
Antiguo 03-12-2009, 17:17:59
marco marco is offline
marco Neutral
Predeterminado Re: Codigo de falla de sensor de velocidad
si cuando falla el sensor genera un codigo, en la afinacion le lavaron la valvula de marcha minima??
Antiguo 03-12-2009, 22:54:39
elmarquez elmarquez is offline
elmarquez Neutral
Wink Re: Codigo de falla de sensor de velocidad
hola.la primera sugerencia revisa tu chicote de velosimetro.si este esta vien.revisa el engrane que esta en la caja de velocidades si estos dos conponentes estan vien puede ser el engrane interior de la caja de velocidades o tu marcador de kilometros.el scaner marca otro tipo de falla revisa primero lo antes mencionado.especifica que vien que carro es pues segun yo no ay corsa 98.mas vien te refieres a un chevy tbi 1.4
Última edición por elmarquez fecha: 03-12-2009 a las 22:58:14. Razón: para especicar
Antiguo 03-12-2009, 23:27:23
Avatar de pablik
pablik pablik is offline
pablik Neutral
eso es comun en los cevys tienes que quitar tu diferencial y cambiar el engrane de plastico, ya que este solo viene a presion y se safa.
Antiguo 04-12-2009, 12:47:07
Avatar de hernandez J
hernandez J Neutral
el sensor de velocidad no arroja codigo de fallas . se me presento un corsa año 98 con esa falla. y efectivamenta era el sensor, pero el corsa no marcaba la velocidad en el tablero. fijate si te pasa lo mismo. ( sensor " vss " es un sensor generador de iman permanente. tiene un conector de tres
corsa
falla en sensor de velocidad alejandro-gatro TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 19-11-2009 20:38:39
sensor de velocidad gilberto estra TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 16-10-2009 23:05:29
sensores de velocidad RICHAR21 FOROMECANICOS 2 06-10-2009 21:51:54
codigo de falla IN5P felipe castañed FOROMECANICOS 1 21-06-2009 23:21:13
Sensor Velocidad - Luz Chek Geo Tracker 1993 mfresno MECANICA AUTOMOTRIZ 2 13-10-2008 12:30:41
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 06:10:31.
