Antiguo 05-12-2009, 11:09:55
chejuan chejuan is offline
chejuan Neutral
Predeterminado como poner el sensor del arbol de levas de ford ranger 1998 motor 3.0
hola mi pregunta es como se coloca el sensor de posicion del arbol de levas de la ford ranger 98 con el motor 3.0 v6 , y tambien si hay alguna forma de marcarlo antes de quitarlo y despues ponerlo en la misma posicion,, ya que todavia no lo quito del motor, (nota: el sensor esta bueno, solo que voy a reparar el motor y ocupo quitarlo )
gracias...
Antiguo 05-12-2009, 20:25:28
yuca1971 yuca1971 is offline
yuca1971 Neutral
Predeterminado Re: como poner el sensor del arbol de levas de ford ranger 1998 motor 3.0
Hola este sensor se coloca con ayuda de una herramienta, sin embargo tambien lo podras posicionar poniendo a tiempo el motor elcilindro 1 en compresion, y marca el cuerpo del impulsor con alguna referencia en el monoblock, luego el alabe rotor marcalo sobre el cuerpo del impulsor. Esto tiene cierta parecido como cuando quitas un distribuidor y no quieres perder el tiempo inicial, entonces se "marcaba", la precaucion que debes tener es la orientacion de la media luna que tiene forma el rotor, donde queda arriba o abajo..
SDs..
Antiguo 07-12-2009, 13:41:54
chejuan Neutral
gracias voy a hacerle asi marcandolo haber que tal,, gracias
Urgente. Como poner a tiempo un Focus doble arbol de levas Antoniocantu MECANICA AUTOMOTRIZ 3 08-04-2010 08:28:32
Como Se Calibra El Motor Despues De Poner Cabezas Nuevas DARKLAIGHT MECANICA AUTOMOTRIZ 2 24-11-2009 08:10:51
Como se localiza el tiempo en el arbol de levas YaNiRa88 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 02-11-2009 23:46:25
poner a tiempo toyota 1.6 doble arbol de levas shabacano FOROMECANICOS 4 19-03-2009 01:23:19
problema con las valvulas de uno de los arbol de levas del focus 2005 motor veztec 16v 2.0L vicko FOROMECANICOS 2 31-01-2009 02:23:35
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 02:37:33.
