Antiguo 09-12-2009, 20:41:02
luisjorero Neutral
Exclamation ayuda con chevrolet astra no enciende
hola amigos que tal, tengo un chevrolet astra motor 1.8 standar modelo 2002, que no enciende, ya lo revise y no se escucha la bomba de la gasolina y tampoco hay chispa, realmente desconozco este vehiculo no se si tenga algun relevador de paro automatico, o algun modulo que revisar, segun el cliente me dice que esta falla ya se la venia haciendo pero despues de un rato prendia como si nada pero ahora ya no quiere prender, no se si me puedan ayudar por donde empesarle a buscar, su punto de vista, gracias de antemano, que esten muy bien.
otro detalle segun el cliente cuando ocurre la falla destella en el tablero la luz del servicio ( icono amarillo con la figura de un auto y una llevesita ) se los digo nomas de referensia....
gracias.
Antiguo 09-12-2009, 23:48:32
Avatar de GAUDENCIO05
GAUDENCIO05 GAUDENCIO05 is offline
GAUDENCIO05 Neutral
Smile Re: ayuda con chevrolet astra no enciende
esta luz indicadora es el inmovilizador prende cuando le introduces una llave de otro carro pues no la reconoce al tener otro codigo el chip en tu caso lo primero seria revisar la bobina alrededor del cilindro de arranque este funciona como antena, al introdicir la llave de encendido, lo reconoce y el carro arranca.
puede ser que el conector de esta antena (embobinado) no este asiendo buen xcontacto al pasar tope o algo parecido falsee o en su caso revisa conectores proximos a este suerte y saludos
Antiguo 10-12-2009, 00:41:08
luisjorero Neutral
Predeterminado Re: ayuda con chevrolet astra no enciende
gracias dejame checar eso gaudencio, alguna otra surgerencia se los agradecere, ya les respondo como va todo, gracias
Antiguo 10-12-2009, 21:25:37
juanchi_ECL juanchi_ECL is offline
juanchi_ECL Neutral
y si le checas el sensor de posicion del sigueñal aparte de lo q t dijo el cuate d abajo va cheecalo el sensor del sigueñal pq yo he tenido varios problemas similares al tuyo y a sido el sensor q t digo pero tambien ase todo lo q t dice el cuate d abajo orale ps ahi avisas como t va
Antiguo 12-12-2009, 20:17:12
Avatar de Servento05
Servento05 Servento05 is offline
Servento05 Neutral
Hola mmm haber creo que asi le entendi, cuando se prende el testigo amarillo de la llave ahi es cuando no arranca?? por que si es asi es por que la llave no es la correcta y por eso entra el sistema de inmovilizador, ten cuidado de no bloquearlo por que sino tendrias que mandar a configurar otra llave y eso sale caro, si se apaga y prende tambien el check engine que es un motor amarillo, checa la bobina, que le llegue señal, el sensor de poscicion de cigüeñal, que la bomba trabaje bien, saludos suerte
  #6
Antiguo 15-12-2009, 20:23:55
luisjorero Neutral
que tal gracias a todos resulto ser la llave, hubo que cambiar y reprogramar llave, gracias a todos se soluciono el problema
Astra 1.8 No Enciende DuarteRodrigues MECANICA AUTOMOTRIZ 3 10-12-2009 01:08:13
Problema con astra 2000 al parecer es el sensor maf ayuda rubens MECANICA AUTOMOTRIZ 16 29-11-2009 09:47:12
hola necesito ayuda con un astra 1.8 badocho FOROMECANICOS 2 18-10-2009 00:38:16
Se Enciende El Icono Del Encendido Electronico De Mi Astra Ayuda Por Favor rubens MECANICA AUTOMOTRIZ 4 17-07-2009 13:30:29
Chevrolet Camaru 2002 No Enciende Sale Codigo De Error P1629 ANIBAL CHACCHA FOROMECANICOS 1 14-03-2009 14:35:22
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 13:01:26.
