Antiguo 11-12-2009, 21:02:23
maria elena maria elena is offline
maria elena Neutral
Arrow problemas transmision de mi dodge dakota
hola, hace poco mas de un año me compre una Dodge Dakota usada 96' motor 3.9 tracción trasera, y tres meses después se rompió el sensor de posición del cigüeñal cayendo entre el motor y la caja, este sensor tenía una punta metálica y por seguridad debia retirarse de ahí, el mecánico me indicó que había separado el motor de la caja, retirado el sensor y vuelto a unir. Al entregarme la camioneta pasaba todos los cambios pero quedó con un sonido como "patinada de correa" y al poco tiempo se sintió como que se hubiese desconectado la caja del motor, dejando de traccionar, al detenerse el vehículo vuelve a traccionar en 1ª y R, pero pasando a 2.500 RPM no mete el resto de los cambios volviendo a neutralizar.
¿Qué creen ustedes que sucede?
PD: el motor no tiene problemas y nunca los tuvo antes la transmisión, hasta la rotura del sensor ya indicado.
Antiguo 12-12-2009, 13:22:10
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: problemas transmision de mi dodge dakota
si hay sonidos en la transmision hay que bajar y revisar la transmision para ver que le paso.
Antiguo 10-07-2010, 13:05:20
maria elena Neutral
Exclamation Re: problemas transmision de mi dodge dakota
emite ruidos como de soplido, a los pocos kilometros baja la velocidad hasta detenerse sin apagar el motor, si apago el motor y lo vuelvo a encender no avanza.
ayuda, por favor....
dodge
Dodge Dakota 1997 $$dIeGo$$ TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 22-10-2010 04:30:51
Problemas con transmision automatica dodge caravan jesus arias TRANSMISIONES AUTOMATICAS 11 10-01-2010 00:46:11
falla en sistema de enfriamiento de dodge dakota 89 manuel pega MECANICA AUTOMOTRIZ 3 16-12-2009 00:45:45
Problemas con Dakota 98 Roberto MECANICA AUTOMOTRIZ 1 18-11-2009 22:40:22
falla en sistema de enfriamiento de dodge dakota 89 manuel pega FOROMECANICOS 0 09-10-2008 19:35:17
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 02:57:57.
