tiempo del Nissan Sentra 1999 4 Cil transmision manual
Tengo Un Nissan Sentra 1999 Motor 1.6 4 Cil. transmision manual Que Consecuencias Puede Tener Si Le Mueven El Tiempo Me Dice El Mecanico Que Puede Hacerle Falta Debido Al Desgaste Normal De La Maquina.
Hoy Le Cambio El Sensor De Oxygeno Y La Valvula Pcv Y Mejoro Muchisimo Ya Que Andaba Mal Pero Tambien Le Movio El Tiempo Me Dijo Un Poco Y De Regreso A Mi Casa Escuchaba Un Ruido Algo Extraño Proveniente Del Motor No Tengo Idea Que Pueda Ser Y Ya Cansa Estarlo Llevando De Nuevo.
Por Favor Ayudenme A Saber Si Esta Accion De Mover El Tiempo Trae Malas Consecuencias O No Y Si Se Puede Volver A Dejar Como Estaba ya que en segunda se jaloneo
Gracias Por Su Aporte
Joaquin
Debes hacer un seguimiento al tema que abres, asi nos sera mas facil ubicarnos y poder ayudarte.
Aqui, te hicimos la sugerencia de checar el tiempo de encendido. porque?.
Porque es elemental, es basico. Si no tomas en cuenta esto; cualquier mecanico, frente al problema que mencionas le puede cambiar injectores, bomba de gasolina y computadora; y sin decirtelo mueve el tiempo de encendido; asi mejora la fuerza del motor, y te hace pagar por todos los intentos y repuestos, que imnecesariamente le cambio a a tu vehiculo.
En otras palabras;antes de mover el tiempo de encendido, se debe checar los componentes de la Cadena de tiempo tiempo [tensor, Cadena,engranes, etc] si hay desgaste se debe proceder a la reparacion o cambio, y ajustarlo a la especificacion o grados que se menciona en la etiqueta, que esta pegada en alguna parte del compartimiento del motor.
En tu caso es posible que el tensor de la cadena, este gastado y la cadena esta tallando partes metalicas.
Y lo mas importante es conseguirse un mecanico enterado, actualizado y que te garantice el trabajo.
Es comun; es facil encontrarse con personas que se dicen mecanicos, se dedican a cambiar partes; y finalmente encuentran de casualidad una manguera desconectada o rota,[ese era todo el problema]; y luego le dicen al cliente que el problema estaba en la computadora que le cambio, y que costo 500 dolares.
Ni modo ya no podia devolver el computador[en algunos paises las partes electronicas, no tienen garantia o no permiten devoluciones].
Por eso; te sugiero que hagas seguimiento al tema que abres; de esa manera, los mecanicos que visitan este foro; estaran mas familiarizados con tu caso.
Igualmente, te indicamos que podias navegar en las paginas de "automecanico.com" sigue el link de "diagnostico" asi, conoceras mas de tu vehiculo y, evitaras que ciertos "mecanicos" te saquen de honda.
Si ocupas, el diagrama o esquema de instalacion de la cadena, solo pidelo, aqui lo tenemos.[Motor GA16DE]
Joaquin
tienes razon y gracias hay un taller especializado solo en nissan aqui en la ciudad lo llevare mejor ahi a que pongan el tiempo como estaba y que ellos revisen lo que me recomiendas sobre los componentes de la cadena del tiempo y el cable del cluth pues desafortunadamente yo no se de estas cosas lo que si te comento es que efectivamente el carro en marcha minima tiembla y no echa humo respecto al consumo de agua o aceite de aceite esta bien y presisamente el dia viernes se me revento la tapadera del radiador no se si se debe a consecuencia de la falla que trae tambien la valvula pcv estaba tapadisima nunca se la habia cambiado pero como te digo no se en que repercutiria ese detallito y mi maxima preocupacion ahora es que por haber movido el tiempo esto no funcione bien no me late .
saludos y si es posible envienme el diagrama o esquema de instalacion de la cadena.
mil gracias
saludos
diagrama cadena de tiempo Nissan Sentra Ga16de Motor 1.6l
    94,2 KB · Visitas: 10.100
    100,6 KB · Visitas: 2.341
mil gracias
saludos
BUENAS TARDES EL DIA DE HOY LLEVE EL AUTO A UN TALLER COMO YA LE HABIA CAMBIADO ALGUNAS COSAS QUE PODRIAN ESTAR FALLANDO Y LA FALTA DE POTENCIA SIGUE EN CUALQUIER SUBIDA ES EVIDENTE Y EN LO PLANO NO DESARROLLA POR ULTIMO LE REVISARON LA COMPRESION Y ESTA MUY DISPAREJA TODOS ABAJO DE 120 ME DICE QUE LOS DOS DEL CENTRO ESTAN PEOR Y QUE LO QUE PROCEDE ES ANILLARLO NO SE YA NO TENGO CONFIANZA EL CARRO NO ECHA HUMO ESO SI HUELE A GASOLINA Y LAS BUJIAS NO ESTAN SUCIAS, ES CORRECTO ESTE DIAGNOSTICO ES LO MEJOR QUE PODRIA HACER ANILLARLO YA NO QUIERO GASTAR LO QUE NO TENGO SOLO ME QUEDA CONFIAR Y LES TENGO CONFIANZA A USTEDES
GRACIAS...
Este es el diagrama para poner a tiempo Nissan, sirve para los modelos:
Nissan 200SX 1.6L ga16de 1995/1998
Nissan NX1600 1.6L ga16de 1991/1993
Nissan sentra 1.6L ga16de 1991/2000
