Antiguo 15-12-2009, 18:28:07
Avatar de Servento05
Servento05 Servento05 is offline
Servento05 Neutral
Predeterminado Ford Explorer 98 4.0 SOHC
Hola a todos en el foro, tengo un problema con una camioneta explorer mod 98 americana, e`l problema es el sig, al encenderla en las mañanas no suben las revoluciones a ams de 1000 como deben de ser, solo se mantene entre las 500 y 600 mas o menos, despues de pisarle el acelerador y subirlas a 1500 para desvocarla se mantiene entre 1500 y 500 subiendo y bajando, ya despues de un rato se queda como a 1200 y ya calemntando bajan a las respectivas 950 que son las del ralenti, mi pregunta es, que podria ser que falle asi, ya cheque la valvula by pass y salio bien, puede ser algun sensor de oxigeno? o el sensor maf? agradezco de antemano su ayuda saludos a todos
Antiguo 15-12-2009, 18:55:59
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Predeterminado Re: Ford Explorer 98 4.0 SOHC
Cita:
Empezado por Servento05 Ver Mensaje
Ese problema es tipico en ese motor; lo origina una fuga de vacio en el manifold de admision [gasket -empaque].
Checa esta pagina:
http://www.automecanico.com/auto2002/resp0F.html
y la figura adjunta
Miniatura de Adjuntos
Nombre:  imagexplorer019.jpg
Vistas: 866
Tamaño:  95,9 KB
Antiguo 15-12-2009, 19:59:42
luisjorero Neutral
que tal, muy probablemente tengas una fuga de vacio por el pleno de admision asi es, tambien por si no, te recomiendo escanear la camioneta y revises si te arroja algun codigo de falla si ya cambiaste la bypass revisa la valvula EGR si no esta abierta, limpiala si esta atascada de carbon,, igual checa el sensor map que es el que lleva la manguera de vacio y el maf con este ultimo tendrias exceso de gasolina ademas te regstraria codigo,,,,, suerte
Antiguo 17-12-2009, 21:01:24
Servento05 Neutral
Hola gracias por sus respuestas, otra pregunta donde esta ubicado el sensor MAP?? ya verifique codigos y solo me dio el del catalizador, agradezco sus respuestas saludos
Antiguo 18-12-2009, 01:26:21
Master Miembro
Damian Neutral
Cita:
Sensor MAF; Checa esta pagina:
http://www.autoelectronico.com/008/fordltsens02.html
Recuerda; que si; las revoluciones no son estables; los codigos son relativos; Un motor inestable afecta todas las areas; pero eso significa que los sensores no sirvan.
Igualmente; ese tipo de motor, funcionando en la condicion que mencionas, terminara daniando el tensor de la cadena central delantera.
En otras palabras; tu motor tiene una fuga de vacio, en el manifold de admision, cuando esta frio; Checalo.
ayuda con motor 4.0 v6 SOHC de explorer ariland25 MECANICA AUTOMOTRIZ 3 09-06-2010 10:35:29
Ayuda con FORD EXPLORER 4.0 SOHC '98 (P1132--P1151) Ramces MECANICA AUTOMOTRIZ 1 10-11-2009 15:36:12
fORd ExplOreR 96 XLT 4X4 tOny MR MECANICA AUTOMOTRIZ 3 13-08-2009 14:52:37
ayuda con mi motor 4.0 SOHC v6 Ford ariland25 FOROMECANICOS 3 23-07-2009 09:11:34
ABS en Ford Explorer '96 arthbass MECANICA AUTOMOTRIZ 1 05-02-2009 03:39:15
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 03:17:07.
