Re: ¿tienes scanner y sabes utilizarlo?
[Huicho50,muy buenos dias.yo tengo 2,un scanner es una MAC TOOLS- ET1005 y compre otra que es de
CRAFTZMAN 20899.
El primero ya tengo como 3 años que lo compre,pero es un OBD II,Nomas y este otro tiene para carros OBD I,y OBD II
Ok lo compre por dos motivos,uno el que tengo quise leer los sensores pero no le atine y este apenas lo voy a estrenar
tray para leer los sensores y carros anteriores a 1996.
Comenta si conoces el primero que tengo el MAC ????si lo conoces si se pueden leer los sensores con ese y como leerlos?????
Para mas info del MAC. solo tiene 7 teclas,.,Al prenderlo sale DIAGNOSTIC MENU,Y Para abajo enpieza-Select Vehiculo-Read Codes-Erease Codes-State OBD Check-MIL Status-I/M Monitors-View Freeze Data-Review-Code lookup-Ultimo Sistem Setup.,.,
parte de arriba
ERASE/YES/READ.
SEGUNDA LINEA
Una flecha de derecha a izquierda/no/y enter.
mero abajo el boton de encendido Y para apagarlo comenta si lo conoces y como se puede usar para leer los sensores??
muchas gracias y te agradezco la info,.
Atte Tomas Varela.,.,un saludo desde Nuevo laredo.,.,.Tams.,.,
