Antiguo 21-12-2009, 19:38:05
Avatar de cachito2
cachito2 cachito2 is offline
cachito2 Neutral
Exclamation Falla en Transmision de Mystique 98
Hola a todos Pues resulta que tengo un problema con mi automovil Mystique 98, lo que pasa es que al arrancar el auto se va la aguja de las revoluciones hasta 3000 y no cambia la transmision y tengo que soltarle el acelerador para que cambie pero cambia a tercera osea que se brinca la segunda. Ya le hice un cambio de aceite y le di un servicio a los solenoides que trae en la caja de valvulas pero sigue igual y de repente se enciende intermitentemente el foquito del Over Drive. Alguna sugerencia..?????
Saludos.
Antiguo 21-12-2009, 20:28:08
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: Falla en Transmision de Mystique 98
tienes que escanearlo y que te den los codigos que arroje
Antiguo 21-12-2009, 20:40:27
Avatar de cachito2
cachito2 Neutral
Gracias viejo, voy a hacer eso aver que resulta.
S2.
Antiguo 29-12-2009, 00:21:11
Avatar de cachito2
cachito2 Neutral
Pues ya le hice el escanner y solo salieron estos codigos: PO453 y PO135 pero nada para la transmision. Alguien me podria decir que sensores son los que marca estos codigos..???? Por otro lado la transmision creo que no tiene ningun problema electronico sino mecanico.
Saludos.
Antiguo 29-12-2009, 07:48:51
Avatar de hernandez J
hernandez J Neutral
el p0453 = entrada intensa del sensor de presion del sistema de control de emisiones evaporativa. y el p0135 = mal funcionamiento del calentador del sensor de O2 ( banco 1 sensor 1 ) . con respecto a la caja revisa los fusibles que pudiera ser un fusible o un cable partido bien sea del ramar externo o el de los selenoide suerte y feliz año.
  #6
Antiguo 29-12-2009, 14:33:50
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Cita:
Empezado por cachito2 Ver Mensaje
Saludos.
Puedes levantar el vehiculo y checa los alambres que conectan al sensor de oxigeno; en algunos casos; se ensucian de aceite y dan la lectura indicada.
limpia los alambres.
mystique
No enciende Mercury Mystique '95 Carolina MECANICA AUTOMOTRIZ 3 29-07-2009 15:22:38
mystique 2.0 16v mod95 std no enciende miguel jimenez FOROMECANICOS 2 10-03-2009 13:11:09
falla transmision antonio melende TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 03-03-2009 22:20:34
Ayuda con mystique, problemas con rpm's. davidmex MECANICA AUTOMOTRIZ 3 11-02-2009 18:55:58
Falla En Transmision De S10 94 OSCAR TREJO TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 14-01-2009 05:06:11
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 02:33:10.
