Antiguo 22-12-2009, 15:33:53
jesus3006 jesus3006 is offline
jesus3006 Neutral
Predeterminado gasolina en el aceite
saludos de jesus 3006 tengo problemas co un fort gran victoria 93 me esta pasando gasolina al aceite ya le cambie el sensor tps porque el diagnostico por computadora me lo marco pero todavia continuo con el problema
Antiguo 22-12-2009, 18:28:20
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Predeterminado Re: gasolina en el aceite
Cita:
Empezado por jesus3006 Ver Mensaje
Los scanner o lectores de diagnostico, no dicen que debe canbiarse de sensor. solo indica un area relacionada al problema.
El que determina si un sensor debe cambiarse es el mecanico; despues de las pruebas de rigor.
Ok; para que la gasolina se pase al aceite; en un vehiculo de sistema fuel injection [no carburador]; tendria que tener mal :
Un injector malo.[punta quebrada]
Un computador que no controla bien las pulsaciones.
Recuerda que la gasolina recorre un circuito cerrado desde que sale del tanque y regresa a el.
Checa la presion de gasolina en el riel de injectores; la lectura de presion debe mantenerse aun con el motor apagado.
En automecanico.com; hay paginas relacionas a ese problema [fuel injection]
Antiguo 22-12-2009, 20:19:36
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
checa tu regulador de presion, si es que trabaja por vacio.
Antiguo 22-12-2009, 20:41:43
jesus3006 Neutral
Smile Re: gasolina en el aceite
[quote=Damian;9813]damian antes que nada te agradesco tu respuesta ya cheque los inyectores asi como el regulador de presion,quisa lo que me falta seran las pulsaciones de la computadora pero ahi estara la intedrrogante gracias jesus3006,por cierto feliz navidad y prospero a&o nuevo 2010
Antiguo 22-12-2009, 23:13:52
gatumadre Neutral
revisale el termostato haber si llega a su temperatura normal porque si no es asi entonces siempre esta trabajando el motor en frio y pasa la gasolina cruda
cuanto sube el nivel poquito o mucho
para darte un mejor diagnostico
  #6
Antiguo 30-12-2009, 19:41:43
velarde velarde is offline
velarde Neutral
Cita:
esa falla es el regulador de presion de gasolina se le rompio el diafragmma y se le va la gasolina por la manguerita de vacio que va a la base de body trotle
ford
Aerostar,fuga de aceite en direccion hidraulica nandofreddo TRANSMISIONES AUTOMATICAS 4 23-09-2010 11:50:44
sentra tira aceite por donde esta el filtro de gasolina rampanter MECANICA AUTOMOTRIZ 1 16-11-2009 15:34:56
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 17:56:13.
