FOROMECANICOSTemas relacionados al mundo de la mecanica automotriz. Por ejemplo: noticias, y comentarios sobre defectos de fabricacion, aparicion de nuevas herramientas; y todo aquello, que ayude a optimizar el rendimiento de un vehiculo motorizado de uso regular.
Para ingresar, presione sobre el titulo de este parrafo: "FOROMECANICOS" Luego; Si desea dejar mensaje nuevo; presione "NUEVO TEMA";
Si desea leer mensajes; presione en los TITULOS DE LOS TEMAS.
Y si desea contestar un mensaje, presione "RESPONDER"
hubicacion de relay o fusible o tamborsito de las direccionales
buen dia
espero que se la haya pasado bien en estas fiestas, bueno al grano, tengo un problemas mi carro que es un intrepid 94 le fallo las direccionales, pero cuando me dijieron que era un flasher se lo compre y me dieron un tamborcito con dos patitas y pregunte donde va y me dijieron que abajo del tablero cerca de la caja de fucibles, hoy precisamente revise y no mire nada tengo desmantelado el carro no veo algo semejante, alguien me puede decir donde o como es ese articulo?
Re: hubicacion de relay o fusible o tamborsito de las direccionales
cabal en donde estan los fusibles ahi va.... pero tambien toma en cuenta que algunos vehiculos no tienen esa forma de tamborcito plateado, sino que tambien vienen en forma cuadrada de plastico... revisa bien y lee que dice en los dispositivos.
Cita:
Empezado por FIXCUSTOMCAR
buen dia amigo veo que estas conectado, mira estoy en este momento en el auto con mi laptop y en la caja de los fusibles hay cuadritos de plastico pero son de 5 patitas y es todo no lo veo
Cita:
revisa en el tablero, por el timon, o al lado izquierdo, tambien en la parte de abajo ahi tiene que estar la fusiblera..
donde van los fusibles estan 5 cudaritos negros de 5 patitas y otros dos rectangulares plateados juntitos en compartimientos, pero en la tapa que deve de decir para identificar las direccionales?
flasher, turn signals, o Backup lights, esos son los fusibles,, ahora con el flasher deplano tienes un dispositivo en forma de cuadro plastico negro.. adentro en el tablero, cerca del pedal del freno en la parte de arriba dice: Flasher relay, a veces tambien es de color gris o azul. (turns flasher relay)
