Antiguo 30-12-2009, 23:59:24
enrke enrke is offline
enrke Neutral
Predeterminado Re: Como probar modulo de encendido y bobina
chequea la resistencia en el primario (0.1 ohm) el secundario(6k a 10k ohm) y los captadores del distribuidor tienen la misma resistencia y la prueba de resistencia infinito el modulo como la bobina deben llegar sus 12 volt correspondiente ubica la señal del pulso que viene de la ecu y desconectado abre el contacto y en el punto desconectado coloca una punta del piloto de 12 volt y el otro en el positivo solamente haciendo toques la idea es imitar un pulso con esto debe saltar chispa en la bobina si no salta chispa remplaza la bobina por un piloto de 12 volt vuelve hacer la prueba si el foco oscila tu bobina esta defectuosa
  #8
Antiguo 02-01-2010, 00:22:55
Avatar de chipres51
chipres51 chipres51 is offline
chipres51 Neutral
saludos ..te mando estos datos ojala te sirvan....resist. primar.2s-e 0.3-0.5homs/3s-ge 0.4-0.5oh./3s-fe0.4-0.5/4a-fe1.3-1.6ohms/5s-fe0.4-0.5/7a-fe 0.3-0.7ohms...resisist. secund.2s-e7.5-10.4k-ohms/3s-fe 10.2-13.8kohms/3s-fe7.7-10.4koh/4a-fe10.4-14koh/....el air gap en todos los modelos es de 0.008-0.016 inch.....y el tienpo de ignicion es de 10 btdc ...la resist. de la pick-up coil es de ..2s-e.3s-ge.3s-fe es de 140-180 ohms...el 4a-fe 1990-91 es 140-180 oh..1992 185-265
  #9
Antiguo 03-01-2010, 21:46:44
Avatar de Lic. Mecanico
Lic. Mecanico Lic. Mecanico is offline
Lic. Mecanico Neutral
aun no he podido hacerle pruebas caballeros pero quite la bobina para hacerle pruebas aver si es esta la falla , recuerden que este tipo de vehiculo tiene la bobina integrada en el distribuidor , y solo sale un polo positivo y uno negativo haci que no se de que formas voy a chekar la bobina primaria y secuendaria y solo existen dos polos ....agradeceria aportaciones saludos
__________________
Reso del piloto :
Coche nuestro que estás en el garaje,
santificados sean tus caballos;
ven con nosotros al asfalto;
hagase tu voluntad, en la carretera y en el circuito;
danos hoy nuestro carburante de cada día;
perdona nuestras locuras;
como también nosotros perdonamos a los que nos pitan;
no nos dejes caer bajo la tentación del acelerador;
y líbranos del radar;
Amén
  #10
Antiguo 04-01-2010, 18:52:18
Avatar de FIXCUSTOMCAR
FIXCUSTOMCAR FIXCUSTOMCAR is offline
FIXCUSTOMCAR Neutral
Contactar con FIXCUSTOMCAR a través de Yahoo
la primaria es donde estan los polos negativos y positivo,,,, ahora en secundario es el positivo con el poste donde sale la chispa, y tambien proba con el negativo y el poste donde sale la chispa...
esas son las resistencias primarias y secundarias.....pero seguro que va a ser el Igniter.....
Antiguo 04-01-2010, 19:24:33
EL KOKO EL KOKO is offline
EL KOKO Neutral
hola amigo sabes yo tube un caso similar y era la bobina pero sabes en estos casos no hay mas o es el mudulo o es la bobina es sensillo checar cual de los dos tiene la falla quita la tapa del distruibuidor y con una lampara logica detecta si estan llegando los pulsos negativos en la bobina. recuerda que ala bobina le deben llegar 12 vol. y tambien recuerda que biene todo integrado pero funsiona exactamente igual
  #12
Antiguo 04-01-2010, 19:33:15
EL KOKO Neutral
hola amigo ami me paso lo mismo y era la bobina .... pero en esos casos o es el modulo que va dentro del distribuidor o es la bobina es facil checar solo checa con una lampara logica la corriente y los pulsos negativos que le lleegan ala bobina y hay te daras cuenta me cuentas que paso sale suerte
bobina, mecanica automotriz
Como probar el modulo de encendido de un lebaron papitrae MECANICA AUTOMOTRIZ 0 08-12-2009 11:59:30
Como pruebo una bobina woodash FOROMECANICOS 3 03-12-2009 20:00:53
conexion modulo encendido mecmovil MECANICA AUTOMOTRIZ 4 27-11-2009 12:49:52
como probar si el regulador de precio funciona zero MECANICA AUTOMOTRIZ 3 12-11-2009 13:10:24
Se abra quemado la bobina de encendido de mi Chevy Pop 1999? poio1982 MECANICA AUTOMOTRIZ 2 14-07-2009 14:29:03
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 09:24:30.
