Antiguo 01-01-2010, 21:50:52
javier e. javier e. is offline
javier e. Neutral
Predeterminado problema con ford pick up 1997 motor 4.6
estimados companeros del foro estoy desesperado con dos problemas mecanicos
que presenta mi camioneta una ford 1997 motor 4.6 automatica 4x4 ya que los mecanicos en mi ciudad no pueden dar con la solucion. el primero es una falla recurrente que el escaner reporta como problema con la egr el codigo es po401 insufficient flow detected, ya cambie la egr,egr vacuum regulator,dpfe. y el problema sigue. la segunda falla es relacionada con los frenos todo parece indicar el abs ya que a velocidad baja como cuando va uno en fila detras de los carros y aplica el freno repetidas veces se escucha un ruido como golpeteo y el pedal se pone muy duro tardando en detenerse se le checo los sensores de velocidad que van en las masas y estan correctos esta falla la realiza en baja velocidad y cuando voy bajando una pendiente muy pronunciada, espero puedan orientarme para resolverlos att. javier e.
Antiguo 01-01-2010, 22:56:13
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: problema con ford pick up 1997 motor 4.6
aqui en el D.F. esta falla de la egr es muy frecuente por mas que le hemos buscado varios mecanicos no la hemos podido quitar y pensabamos que era la altura de la cd. de mexico que le afectaba, pues le hos cambiado todo lo que tu cambiaste sin corregir, hay mecanicos que optan por quitar el foco y engañar al dueño del vehiculo, pero este codigo no te va a ocacionar algun problema grave.
en cuanto a los frenos, checa bien tus balatas, que esten bien los calipers y los cilindros de frenos traseros y tus chicotes de freno de mano, el ABS es el sistema que hace que no se bloquen o amarren las llantas en un frenado brusco para que el vehiculo no derrape, de seguirse poniendo duro el pedal podria tener un problema tu boster o un bajo vacio tu motor por alguana falla de este.
Antiguo 02-01-2010, 01:43:00
Avatar de chipres51
chipres51 chipres51 is offline
chipres51 Neutral
el conpa huicho tiene razon yo he escuchado de esos tipos de problemas por alla en el d.f. pero por aca cuando esa falla es percistente se quita linpiando minusiosamente todo el sistema de la egr no basta solo con canviarla sino que tienes que berificar que esten conpletamente libre de carvon los ductos del sistema espero corrijas tu problema y sobre los frenos si es muy posible que sea el boster saludos...
Antiguo 03-01-2010, 22:20:50
javier e. Neutral
Cita:
Empezado por HUICHO50 Ver Mensaje
ok companero huicho muchas gracias por contestar este post estoy en cd victoria tam. a 300msnm. y la falla es cronica voy a seguir buscando la solucion
att. javier e.
Antiguo 03-01-2010, 22:25:09
javier e. Neutral
Cita:
Empezado por chipres51 Ver Mensaje
gracias companero chipres pero se reparo el motor y los ductos que van del escape a la egr pipe estaban limpios de sarro y en cuanto al boster voy a checar en esta semana
  #6
Antiguo 08-01-2010, 22:20:16
yuca1971 yuca1971 is offline
yuca1971 Neutral
Hola buen dia, para la primera falla desmonta el cuerpo de aceleracion justo donde se monta la valvula EGR y revisa el conducto esmuy probable que este restringido por depositos de carbon. Puedes aplicarle vacio directamente a la valvula y el motor debera casi pararse, si no lo hace entonces es probable que ese sea el problema.
Para tu 2o problema revisa los sensores de rueda delantera y los arillos que llevan en las flechas homcineticas, que no esten golpeadas, sueltos, o dientes faltantes. Para el sensor trasero checa que este bien apretado y que la corona del diferencial no tenga excesivo juego sus baleros, ya que el aro esta montado en ella y cualquier juego excesivo provoca este tipo de problemas..
SDS...
ford, pick up
Chevrolet Pick Up Con Problemas De Motor VICENTE CORTEZ MECANICA AUTOMOTRIZ 2 24-09-2010 11:03:37
problema con nissan pick up modelo 90 americana 2.4 luisjorero MECANICA AUTOMOTRIZ 6 30-11-2009 21:59:03
problema con motor LRG 425 ford mjgc19 MECANICA AUTOMOTRIZ 3 08-03-2009 23:54:12
Problema cadena de tiempo (Nissan Pick Up) Romeo MECANICA AUTOMOTRIZ 2 26-11-2008 19:48:24
nissan pick up 2.4 12 valvulas motor 2.4 astarot99 FOROMECANICOS 1 25-11-2008 19:34:16
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 22:28:09.
