transmicion escort 1999
a un ford escort mod 1999,le baje la maquina para repararla, pero ahora
no agarra la D, le tengo que meter 1a,d, hasta OD y funciona muy bien
y si hago alto tengo que empesar de nuevo otra vez.
mi pregunta es si algo se habra movido o dañado al bajar la maquina o algun conector ,si alguien me diera alguna idea de por donde puedo enpesar a buscar
porque no la escaneas, para ver si te marca algun sensor de entrada o salida que hayas dejado desconectado. si quieres la informacion de esa transmision dejame un correo.
Hola a todos
voy a llevar el carro a escanear,solo queria comentar,que el carro lo he estado moviendo y como que ,con el uso va funcionando mejor,y comentar que el carro duro 2 años aproximadamente sin moverse,habra la posibilidad de que se estubiera pegando ala transmicion,algun servo o embrague, el aceite se ve bien.
mi correo es luisenriquez67@live.com por si tienes un diagrama o algo para
basarme en el
gracias
atte luis enriquez
el problema es el sprok .
yo en tu lugar seguiria usando el vehiculo ya que mensionas que notas una mejoria y posiblemente el sprock termine por funcionar bien , siendo muy optimistas.
ahora la otra preocupacion es si este fallo va a dañar mas a la transmision la respuesta es no.
para resolver el problema de la transmision es necesario desmontar y remplasar el sprock ( este trabaja igual que el eje trasero de una bicicleta hacia un lado atora y hacia el otro traba ) en tu caso no esta trabando.
cabe mensionar que al poner en D y de repente se da un jalon fuerte si podrias tener problemas con la transmision u otros componentes como soportes por ejemp
si no es asi suerte
que tal
seguire usando el carro àsi,a ver que pasa ,si no, ya se que tengo que bajar la transmicion.para informar que si me llego el diagrama de la transmicion
a mi correo.
mil gracias y saludos
