ford pikup 2001 tiembla en velocidad baja.
Es un ford con motor 4.6 que falla en velocidades baja y en alta esta normal.
el carro estaba en perfectas condiciones asta que se le capo una bujia y tubueron que quitaer la cabeza para encasquillarla y al armarlo me lo entregaron con esa falla, que podra ser?
es muy laboriosa esa reparacion y tubieron que mover muchisimas cosas. echale un vistaso a todo y corrige lo que a simple vista creas que este mal puesto, despues de revisar las bujias checa que las bobinas estan esten bien conectadas y que los conectores de los inyectores tambien lo esten, es mejor desconectar y conectar y asi estaras mas seguro. al hacer todo este movimiento te daras cuenta de muchas otras cosas que pudieron estar fuera de lugar o no canectadas.
por ultimo que se me ocurre es que la valvula EGR podria estar un poco abierta no pierdes nada si le das una limpieza.
