Calentamiento De Motor Nissan Pick Up 2.4
Hola Buen Dia, No Encuentro La Falla De Por Que Se Sigue Calentando Ya Se Rectifico La Cabeza, Cambie Junta De Cabeza, Elimine El Termstato, La Bomba De Agua Esta En Buen Edo., El Tapon De Radiador Nuevo, Si Alguien Le Ha Pasado Que Sugieren. Gracias
te fijaste que la propela de la bomba de agua este bien fija al eje de la bomba, otra seria que el radiador este tapado, otra seria que el termostato sea de doble accion y si es asi este termo no se puede anular, el ventilador trabaje bien, el vehiculo no este frenado, la caja no este fallando por ultimo tu motor ya este muy gastado.
fijarse de que la culata o cabeza,,haya sido probada hidaulicamente para desestimar una trizadura...la bomba de agua debe ser revisada fuera del motor..ya que podria ser posible que el eje estuviera cortado en la mitad ..y solo gira la parte de fuera y no las propelas que lleva dentro..
manda sondear el radiador porque en esos vehiculos es muy comun esa falla
aparentemente lo ves que esta limpio y no esta tapado pero pero las celdas de abajo se tapan machin sondealo y listo no hay de otra
hasle eso y queda perrona
hay nos avisas
hay nos avisas
En algunas ocaciones la bomba de agua se observa en buen estado pero no impulsa el agua como deberia, tambien a hay que revisar sil la cabeza tiene alguna fisura, hay que revisar tambien que no este tapado el escape , o si tiene catalizador hay que revisarlo tambien, otra cosa que hay que revisar es el radiador probablemente necesite una limpieza, tambien hay que revisar el clutch del ventilador que este funcionando correctamente, las bandas que mueven a la bomba de agua y al ventilador que tengan la tension adecuada
tengo una nisan y se me calento recien reparada y fue porque el fan cluth no estaba funcionando correctamente, me di cuenta porque observe otra nisan y pude ver que esa aventaba mucho mas aire que la mia. otro detalle que nos paso con una ford fue que el empaque de la cabeza no tenia todos los agujeros por donde debe circular el agua,( defecto de fabrica) se lo hicimos con untaladro, verificamos que sentara bien y listo. espero te puedan servir mis opiniones
