Antiguo 11-01-2010, 19:18:51
Kikis Kikis is offline
Kikis Neutral
Predeterminado Puerta pasajero/copiloto Explorer Sport 98
Hola que tal, como lo dice el titulo, el problema es con la puerta del pasajero/copiloto, ya que cuando esta abierta no enciende la luz interior o cuando esta encencida la camioneta y se abre la puerta no marca en el tablero "DOOR AJAR", esto a que se debe? tiene algun sensor la puerta? Donde lo tiene? Algun diagrama o algo similar?
Lo siento, son muchas preguntas
Gracias
Antiguo 11-01-2010, 20:04:33
yordy yordy is offline
yordy Neutral
Predeterminado Re: Puerta pasajero/copiloto Explorer Sport 98
tiene un boton en la carroceria y cuando uno lo presiona se prende y se apaga la luz del tablero checalo a la mejor se quedo presionado o estan pegados los cables que lo llevan saludos
Antiguo 11-01-2010, 23:58:58
Kikis Neutral
Cita:
Empezado por yordy Ver Mensaje
Pero donde encuentro ese botón?? Ya busque por todo el marco de la puerta pero no lo encuentro
Antiguo 12-01-2010, 00:41:24
Avatar de dasajew
dasajew dasajew is offline
dasajew Neutral
Thumbs up Re: Puerta pasajero/copiloto Explorer Sport 98
k hay compa!
la mayoria de los autos tienen el boton como dice el compañero
estos los encuentras donde esta el gancho de la carroceria el ke atora a la puerta , si no esta ahi buscalo en donde esta la mariposa ke une la puerta y la carroceria debe estar en uno de esos lugares! saludos!
Antiguo 12-01-2010, 13:06:41
g. sanchez g. sanchez is offline
g. sanchez Neutral
Hola compañero, en ese modelo ya debe estar integrado en la mordaza o chapa, perro o no se como le llamen, es el seguro que traba contra el marco, para revisar debes destapar la puerta, saluds
  #6
Antiguo 12-01-2010, 14:33:32
Kikis Neutral
Cita:
Empezado por g. sanchez Ver Mensaje
Es lo que supuse desde un principio, ya que como mencione al principio, no encontre nada parecido a un boton... Gracias, saludos
4x4, explorer, ford, sensor, sport
falla de una caravan 98 sport red_ivantg MECANICA AUTOMOTRIZ 1 28-02-2011 20:39:57
Trasmision automatica Ford Explorer 4x4 (sport trac)2004 javier fernandz MECANICA AUTOMOTRIZ 1 30-03-2010 18:51:50
Ayuda con 4x4 Ford Explorer Sport 98 Kikis MECANICA AUTOMOTRIZ 2 11-01-2010 17:53:00
como abrir puerta trasera electrica? blackscarxx FOROMECANICOS 3 09-12-2009 11:39:29
problemas con campana de puerta abierta klakio06 MECANICA AUTOMOTRIZ 0 04-01-2009 22:35:28
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 05:14:38.
