Antiguo 13-01-2010, 00:52:38
Avatar de kike2d
kike2d kike2d is offline
kike2d Neutral
Smile mazda tribute 2001 (igual a ford escape)
dohc 3.0 v6 2001
hola un amio tiene ese vehiculo y los pistones 4 y 6 no funcionan
ese vehiculo lo compraron con esa falla
los injectores abren y hay gasolina
ay chispa en las bobinas
tiene compresion de 150
ya se rectifico la cabeza valbulas etc
sincronisacion correcta etc etc
pero los pistones siguen sin jalar
sugerencias o ideas???
Antiguo 13-01-2010, 21:13:23
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: mazda tribute 2001 (igual a ford escape)
si los inyectores 4y6 estan trabajando, las bobinas de 4y6 tambien,y la compresion esta bien en esos cilindros, lo que podria causar falla en estos seria un jalon de vacio en alguna parte del multiple de admision, que el sensor de detonacion este dando una señal de detonacion, tus bujias esten fallando.
no se me ocurre nada mas.
Antiguo 13-01-2010, 23:51:12
enrke enrke is offline
enrke Neutral
hola verificaste el trabajo de estos inyectores en que milisegundos están trabajando la compres ion no indica que este bien si trabajaron las cabezas de válvulas alinearon las válvulas que presión de vació se genera en el multiple de admisión es esta de 18 a 20 hg mi pregunta como salen estas bujías comparadas con las que están bien se podría obtener mas resultados con esta información me olvidaba los enchufes de estos cilindros no están flojos si hacer falso contacto borra a pesar que no exista falla la excesiva manipulación hace que el sistema falle
Antiguo 14-01-2010, 03:43:48
Avatar de kike2d
kike2d Neutral
Smile Re: mazda tribute 2001 (igual a ford escape)
no ay jalones de aire
lo del knok sensor es lo que te refieres con el dedetonacion???
ese crea un retraso enla chispa no?
si estubiera fallando prenderia el chek engine?
por que no prende
las bujias son nuevas y estan blancas
no huelen a aceite ni gasolina ni tienen agua ni se carbonisan
como si estubieran funcionando corectamente
los cales si asen biern contacto con las bobinas quitadas y otras bujias abientan muy buena chispa la presion en el multiple es buena un poco alta pero supongo es por el filtro del aiire
los injectores los vi jalando visualmente con el multiple quitado no es falta de gasolina
lo que yo pienso es que ay un retardo o algo asi a la hora de la chispa o en los injectores por que las bujias no se mojan de nada como si tronaran despues de tiempo pero no se persive ya que si quitas esas 2 bobinas o las pones jala esactamente igual(no corta)
y si quitas cualquier otra se mata
Antiguo 15-01-2010, 03:22:26
Avatar de kike2d
kike2d Neutral
saludos no encontre el knock sensor pero le comento ke ya se compuso
no se como
pero le estabamos mobiendo y jalo bien jeje
al desconectar y conectar la pila se compuso
  #6
Antiguo 18-01-2010, 14:31:28
mugroso mugroso is offline
mugroso Neutral
creo yo que no esta bien conectada las bobinas o los enchufes de los inyectores
__________________
los fierros no tienen palabra de honor
mazda
sicronizacion de ford escape 3.0 reneaguirre FOROMECANICOS 4 09-08-2013 22:45:17
trajet gasolina sigue igual julopor MECANICA AUTOMOTRIZ 0 04-12-2009 11:21:50
Ford Focus 2001 2.0 geragoga TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 13-11-2009 14:12:18
motor de ford escape se cambio cabeza g. sanchez MECANICA AUTOMOTRIZ 8 29-07-2009 22:08:01
urgente igual patricioip FOROMECANICOS 0 29-05-2009 19:52:07
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 19:51:50.
