Antiguo 13-10-2008, 12:21:33
lams lams is offline
lams Neutral
Exclamation sellos de motor
hola muy buenos dias disculpen la molestia, pero resulta que el viernes quize quitar u sello del agua del motor pero en vez de salirse se metio mi pregunta es que puedo hacer ahora?
Antiguo 13-10-2008, 12:44:31
Alex Alex is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Alex Neutral
Predeterminado Re: sellos de motor
Cita:
Empezado por lams Ver Mensaje
Por los regular los sellos, son de bronce; estos son dificiles de sacar, cuando el motor esta armado y en posicion de trabajo.
Pero; no te preocupes; ese sello no puede circular en el agua, porque las venas son mas delgadas; se quedara cerca de donde se cayo [el sistema seguira funcionando normalmente].
Recuerda que el circuito de enfriamiento, es diferente al circuito de lubricacion; por lo tanto no esperes que el metal caiga al carter [bandeja o tina de aceite].
Te dejo una direccion, te puede servir:
http://www.automecanico.com/auto2031/enfriamiento1.html
Antiguo 23-04-2009, 12:59:33
germany germany is offline
germany Neutral
Cita:
FACIL...PARA EL SELLO..OSEA EN POSICION VERTICAL..Y CON UNAS PINZAS MECANICAS O DE ELECTRICISTA SUJETALO Y HAS PALANCA HACIA AFUERA APOYANDOTE SI QUIERES CON EL MISMO MOTOR..O PUEDES JALAR SIN HACER PALANCA..PERO TEN CUIDADO DE NO GOLPEARTE..
Antiguo 23-04-2009, 15:02:09
pernos&tuercas pernos&tuercas is offline
pernos&tuercas Neutral
amigo mio cuando saques otra vez un sello tienes que golpearlo en la orilla del mismo para lograr que se gire en el mismo orificio, una vez girado lo tiras con pinzas o alicates, de lo contrario se ira hacia adentro siendo mas complicado sacarlo. suerte.
sellos de motor
sellos de hyundai accent/99. MarioQ MECANICA AUTOMOTRIZ 2 18-09-2010 22:37:40
cambio de sellos de mitsubishi mirage 9+6 gisalazar MECANICA AUTOMOTRIZ 0 17-07-2008 19:54:59
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 19:33:14.
