Antiguo 14-01-2010, 10:37:14
mario_eng1 mario_eng1 is offline
mario_eng1 Neutral
Unhappy se neutraliza la caja ????
hace tiempo puso un mensaje en donde les contaba de un carro new york 93 motor 3.0 v6 con transmision automatica electronica. que se neutralizaba y me comentaron q la llevara con un especialistas y asi lo hice la lleve me dijo le conte q habia veces en q jalaba y aveces no. se quedaba en segunda o tercera. buen en fin segun si estaba mal la transmision y me cobro por repararla pero la sorpresa fue q me hizo lo mismo.
no jalo las velocidades me dijo q ha de ser algo electrico lo checo cambio arneses, lavo el cuerpo de valvulas cambio el celenoide y jalo y al poco rato volvio ha hacer lo mismo cambiamos la computadora y nuevamente bueno jalo mas tiempo bien, pero vuelve a lo mismo
en ratos se neutraliza quien podra ayudarme para ver q sera
espero q alguien pueda decirme que mas puede ser por q hasta ahorita no le atinamos
gracias
Antiguo 14-01-2010, 22:24:17
mugroso mugroso is offline
mugroso Neutral
Predeterminado Re: se neutraliza la caja ????
tube un problema de una trans aut electronica a esta trans se neutralizaba cuando despues de ir avansando a una vel normal de manejo hacia casi alto y al acelerar se patinaba o neutralisaba al paso de un par de segundos agarraba otra vez.
mi pregunta es se le parese al fallo que tube o es otro en su totalidad?
bueno bueno bueno reviza si el carter de la transmision si no tiene golpes y si los tiene muy probable es que obstruya el filtro de aceite
__________________
los fierros no tienen palabra de honor
Antiguo 20-01-2010, 11:30:40
mario_eng1 Neutral
Smile Re: se neutraliza la caja ????
ya la revisaron de hecho ya revisaron toda la caja y solo me dice en mecanico q es un corto o algo electrico. lo lleve con un electrico para q revisara toda la instalacion y me dice que no hay ningun corto lo escaneo y le salio nada me dice que le cambie esto .interruptor neutral interruptor de parkin, ahora nose los compro o no? con eso quedara o que sera.
por q me dice que si con esto no jala es que tendre que llevarlo con el de las transmisiones de nuevo.
Antiguo 20-01-2010, 12:27:20
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
quiero saber si cuando pasa esto cuando se neutraliza trabaja en 1 o R o no
Antiguo 20-01-2010, 21:39:39
mugroso Neutral
tu personalmente reviza el carter mario y fijate si tiene golpes si los tiene que le quiten el carter y lo enderesen.
a mi me paso lo mismo y baje la transmision 2 veces hasta que me di cuenta de este detalle
__________________
  #6
Antiguo 22-01-2010, 09:42:50
mario_eng1 Neutral
si jalan las velocidades. pero de repente se queda en segunda.
o en ocasiones avanza segunda, tercera, cuarta pero no regresa a primera. y eso provaca q se me caliente el carro y mas en subidas.
y del carter el mismo mecanico me lo endereso y le puso un refuerzo en la orilla eso era porq segun era mejor. y lo cheque cuando lo pusieron y no tiene golpes.
espero y me puedan ayudar a solucionar mi problema
gracias.
new york
Transmision se neutraliza Luciano TRANSMISIONES AUTOMATICAS 4 14-04-2010 22:15:52
Caja De Velocidades UNAMITA MECANICA AUTOMOTRIZ 4 25-01-2010 21:49:52
caja sincronica calitro MECANICA AUTOMOTRIZ 0 19-12-2009 21:48:15
aceite de caja grf1970 MECANICA AUTOMOTRIZ 4 26-11-2009 16:21:57
ruidos en caja artblack TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 19-01-2009 15:52:00
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 21:35:40.
