Antiguo 14-01-2010, 13:42:00
dialex dialex is offline
dialex Neutral
Exclamation el motor se acelera
hola soy miembro nuevo en este club y tengo un problema con un motor ford 3.8 de winstar 97. el problema es que acelera y desacelera al poner a trabajar el clima y al momento de apagar el clima el motor se mantiene normal.
esta falla la presenta tambien con la unidad en movimiento.
esto resulto a razon de que se cambiaron juntas de cabeza.
quisiera que me dijeran a que se debe o deje algo mal.
de antemano gracias.
Antiguo 14-01-2010, 14:47:46
TAISAN TAISAN is offline
TAISAN Neutral
Predeterminado Re: el motor se acelera
Buenas tardes, probablemente se debe a que tienes bajo el nivel de liquido del refrigerante del A/C quiza alguna manguera desconectaron al hacerle la reparacion que mencionas y tiró el refrigerante, a mi me pasaba lo mismo con un ford thunderbird motor 3.8 y al recargar se solucionó el problema.
saludos
Antiguo 15-01-2010, 03:58:29
Avatar de kike2d
kike2d kike2d is offline
kike2d Neutral
Smile Re: el motor se acelera
con clima te refieres a frio o caliente???
Antiguo 15-01-2010, 12:53:23
dialex Neutral
Thumbs down Re: el motor se acelera
se acelera en los dos y aceleracion alta y baja
Antiguo 16-01-2010, 02:39:18
Avatar de kike2d
kike2d Neutral
supongo ke el gas esta bien
descvonecta el closh del compresor y kita ñlos fusibles del clima aver si hace lo mismo
  #6
Antiguo 04-01-2011, 23:08:15
jucer jucer is offline
jucer Neutral
yo te recomiendo cambiar la maquina y te dejas de problemas suerte karnal o comprate otra troka sale
ford
nissan sentra 2003 no acelera lo suficiente Osbaldo Ramos MECANICA AUTOMOTRIZ 13 27-01-2010 22:09:02
mi carro se acelera. Topaz 93 MECANICA AUTOMOTRIZ 2 19-12-2009 16:13:11
Astra 1.8 No Acelera REC.AMERICA MECANICA AUTOMOTRIZ 6 11-11-2009 18:52:31
se acelera amador MECANICA AUTOMOTRIZ 3 02-07-2009 08:40:58
sentra no acelera sam FOROMECANICOS 2 30-09-2008 00:20:26
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:43:42.
