Antiguo 14-01-2010, 15:07:20
elbrothito elbrothito is offline
elbrothito Neutral
Unhappy como limpiar los inyectores
me gustaria saber como limpiar los inyectores sin necesidad de ir a un taller, claro si esto es posible espero sus comentarios.
gracias de antemano
Antiguo 14-01-2010, 20:22:42
gatumadre Neutral
Predeterminado Re: como limpiar los inyectores
si quieres que te queden bien lavados quitalos y lavalos con thinner dale unos golpecitos boca abajo para que se le salga toda la basura
muy en lo personal es la mejor forma de lavar un inyector aunque muchos no me crean pero en las agencias (algunas) asi los lavan porque se limpian mucho mejor que con la boya ya que la boya solo remueve la basura y no la saca porque tiene cedazo
Antiguo 14-01-2010, 21:52:44
mugroso mugroso is offline
mugroso Neutral
pero por supuesto que no estoy de acuerdo con gutamadre.
la mejor manera de limpiar los inyectores es hacerles pasar solvente a presion en sentido contrario a la que trabajan .
si tu elbrothito puedes hacer esto en tu cochera podras decir que los lavaste muy bien
__________________
los fierros no tienen palabra de honor
Antiguo 15-01-2010, 03:31:42
Avatar de kike2d
kike2d kike2d is offline
kike2d Neutral
Smile Re: como limpiar los inyectores
echa 100ml de liquido para frenos por cada 20 litros de gas que tenga el tanque(baj tu responsavilidad) yo lo e echo y keda al 100 claro que si te pasas jodes el carro jeje bueno no el carro pero si mangueras ligas la bomba regulador etc etc
sino te atreves compra limpiadores patentados pero no funcionan igual el tiner es lo mejor pero tambien madrea las ligas etc etc y como dice el mugroso la precion es muy importante
me dijeron ase tiempo no se si sea sierto que venden un liquido aceitoso en ell que los sumerges y se limpian pero sale mas caro ese liquido ke la limpiesa en un taller
Antiguo 15-01-2010, 04:36:15
leosanve leosanve is offline
leosanve Neutral
Predeterminado Re: No inventen
Amigo, la mejor manera de limpiar los inyectores es ponerlos en ultra sonido y luego pasarle liquido a alta presion en un banco de pruebas, ademas de que al mismo tiempo se verifica el funcionamiento de estos, ya que la maquina puede hacer pruebas de fuga, pruebas de llenado, pruebas de goteo, pruebas de pulverizaciòn etc. las otras forma indicada arriba puede que funcionen pero no son seguras y no te aseguran de que el inyector quede limpio.Te lo digo por experiencia ya que yo trabajo con limpieza de inyectores.Hay otra forma que se llma dialisis que es la que indique el amigo arriba cuando de habla de alta presion, es una tecnica buena pero no te verifica el funcionamiento del imyector port eso la considero incompleta, al cambio el otro metodo se realiza pruebas en el inyector, lo limpia en ultra sonido y luego lo verifica a alta presion, es lo mejor.¿Pregunto? ¿Como compruebas si un inyector esta electricamente bien?Con un amperimetro solo puedes ver su resistencia, enun banco de pruebasvez mas que eso, son mas de diez prueba que realiza una maquina de limpieza de inyectores, a vecez es mejor pagar
  #6
Antiguo 15-01-2010, 05:02:26
Avatar de kike2d
kike2d Neutral
Smile Re: No inventen
Cita:
Empezado por leosanve Ver Mensaje
amperometro para medir resistencia??? esa no me la savia
ok
Cita:
.¿me gustaria saber como limpiar los inyectores sin necesidad de ir a un taller, claro si esto es posible espero sus comentarios.
si es posible hasta con agua y jabon el problema no es limpiarlos sino que queden limpios
yo e visto eso del ultrasonido y valla ke funciona pero es muy caro
ok
para cerciorarte de que los injectores se limpiaron saca el riel y deja conectada la gasolina puentea el reley de la bomba de la gas y si puedes bloquear el retorno para que alla mas ptrecion mejor
los injectores llevan un conector create un conector para que los pongas directos a 12 volts y revisa como funcionan fuera del carro
si los quitas y haces eso veras la diferencia
si quieres puedes poner sus conectores desconectar la chispa (muy importante y no fumar)
y veras como jalas fuera del motor
deven verse igual que el gas para limpiar piezaz electricas
si no quieres problemas mejor paga yo ago estas cosas por ocio
salu2
inyectores
Limpieza de inyectores Delfino FOROMECANICOS 4 25-11-2012 23:30:58
lavado inyectores jorge maldonado FOROMECANICOS 2 03-12-2009 20:50:24
Alguien Sabe Como Limpiar Bujias Con Tina De Ultrasonido zero FOROMECANICOS 2 12-11-2009 14:17:35
problema para encender motor 2.2 4cil sonoma 95 despues de limpiar los inyectores mike angel MECANICA AUTOMOTRIZ 2 22-06-2009 23:22:09
maquina para limpiar inyectores metro FOROMECANICOS 2 28-12-2008 00:39:53
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 17:12:52.
