Antiguo 15-01-2010, 14:17:25
fperez fperez is offline
fperez Neutral
Predeterminado toyota camry 94 gasta mas gasolina
bueno amigos aqui estoy otra vez..mi toyota camry 94se calentaba pero se resolvio..ahor atengo el problema que me anda gastando mas gasolina que antes..
le pusieron los empaques a la cabeza y le hicieron afinacion,cambio de bujias ,antifreezer etc.. entonces no deberia de gastar mas gasolina que antes..que le paso a mi carro que esta gastando mas gas que antes..alguien tiene una buena sujerencia..
Antiguo 15-01-2010, 14:43:37
marco marco is offline
marco Neutral
Predeterminado Re: toyota camry 94 gasta mas gasolina
y que temperatura marca ahora?? tal vez registre un motor frio, ypor eso se gasta mas gasolina
Antiguo 15-01-2010, 14:46:13
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
llevalo a garantia, hay que ver si te pusieron las bujias adecuadas y calibradas a lo especificado, ver que no te hayan dejado puesto un aorcador en el retorno, si es posible que lo escanen.
Antiguo 18-01-2010, 19:16:00
fperez Neutral
si marca temperatura un poco mas abajo que antes..cual sensor sera?
el que va al radiador o al motor..
Cita:
Empezado por marco Ver Mensaje
Antiguo 26-01-2010, 11:39:47
pabloaran pabloaran is offline
pabloaran Neutral
mmm a mi me tinca que está sin termostato... despues que toma temèratura cuants rpm marca?? revisa eso...
  #6
Antiguo 08-02-2010, 16:44:53
fperez Neutral
fijate que ami tambien me da mala espina, y creo que se lo quitaron..porque mire silicon en donde va el termostato..pero no tengo la herramienta para quitarlo yo..y la aguja siempre marca frio excepto cuando hago alto marca la mitad de temp..pero cuando se esta moviendo se va a frio....bueno espero conseguir la herramienta para quitar el termostato yo mismo y decir algo..pero espero mas opiniones.
camry, toyota
Problema con camry 91 no enciende en frio SKUNNY MECANICA AUTOMOTRIZ 7 11-02-2010 16:54:43
No prenden las luces de reversa del un Toyota Camry 1995 Victorg FOROMECANICOS 2 06-01-2010 14:23:22
TOYOTA TACOMA con alto consumo de gasolina JERRY23 FOROMECANICOS 0 22-08-2009 13:49:06
VW Sedan gasta mucha gasolina y se tironea bebefle_89 MECANICA AUTOMOTRIZ 2 03-01-2009 01:42:18
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:27:23.
