Antiguo 18-01-2010, 20:54:53
luisjorero Neutral
Predeterminado falla en vw pointer
hola amigos me llego al taller un volkswagen pointer aparentemente con falla de encendido en el cilindro no 1 y digo aparentemente por que si hay chispa de hecho hay chispa presion de gasolina y pulsos en los inyectores pero el cilindro no 1 no funciona desconecto el cable de bujia no 1 con el motor funcionando y no hay variacion, en otro taller mecanico le cambiaron la banda de tiempo y yo en mi taller sincronize marcas y parece que esta brincado un diente pero se me hace mucha la falla para que sea unicamente un diente espero que me den su punto de vista y si es que ya les ha pasaso algo asi, hay chispa presion y pulsos, tapa y escobilla estan bien y aun asi parece que el cilindro no 1 no funciona, tambien la compresion en todos los cilindros esta bien,, espero que me hechen una mano, gracias de antemano
Antiguo 18-01-2010, 23:34:09
gatumadre Neutral
Predeterminado Re: falla en vw pointer
cambia el cable de posicion
ponle el uno en el dos logico cada uno en su lugar a lo mejor es el cable hay veces tiene corriente pero no la suficiente
si sigue la falla en el mismo piston debe estar agarrando aire por la admicion
si falla el otro entonces es el cable
Antiguo 30-08-2010, 01:27:19
dracks25 dracks25 is offline
dracks25 Neutral
hola luisjorero un saludo antes que nada quisiera saber si resolviste tu problema ya que a mi me susedio exactamente lo mismo con mi pointer solo que ami se me rompio la correa de distribucion y despues de instalarla provoco esa falla que tu detallas por lo que comentas puede ser la sincronizacion de los engranes yo por un momento pense que se habia dañado una valvula y que eso provocaba la falla pero ahora estoy confundido de antemano gracias
Antiguo 30-08-2010, 01:34:14
Freddy Hernande Freddy Hernande is offline
Freddy Hernande Neutral
Si la compresion esta correcta y desconectas el cable y no corta (no hace cambios el motor) el problema lo tienes en el inyector aun cuando tienes pulso eso no indica que este pasando gasolina, una falla muy recurrente en estos vehiculos es precisamente los inyectores, lo mas recomendable es lavarlos por ultrasonido en la mayoria de las ocasiones se resuelve el problema o reemplaza el inyector...ahora si quieres estar seguro que este es el problema cambialo de lugar y comprueba la falla.
Buen dia
Antiguo 30-08-2010, 01:42:14
dracks25 Neutral
que tal fredy hernandez la prueba que tu sugieres acerca de cambiar los inyectores de posicion yo ya la realize con los mismos resultados te repito que esto fue a raiz en mi caso por que se rompio la correa y despues de cambiarla susedio esto
  #6
Antiguo 14-01-2011, 19:43:33
juancarlos1 juancarlos1 is offline
juancarlos1 Neutral
a veces lo mas facil lo hacemos complicado, se me han presentado varias veces este problema, y no solo con pointers, tambien con jettas, y la falla ha sido la bujia puenteada, checala, y no se hasta ahora porke razon se puentean , parece carbon o aceite, no lo he podido decifrar,
volkswagen
Pointer gti 2001 pluks MECANICA AUTOMOTRIZ 2 10-02-2011 21:41:47
pointer 2000 marco MECANICA AUTOMOTRIZ 0 12-11-2009 13:19:11
Pointer 2004 rapaz FOROMECANICOS 1 31-07-2009 19:52:25
vw pointer 2002 cesaorote MECANICA AUTOMOTRIZ 1 26-01-2009 17:43:03
falla de pointer 04 luimenol FOROMECANICOS 1 26-01-2009 17:06:40
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:29:56.
