Antiguo 20-01-2010, 20:13:05
luisjorero Neutral
Predeterminado falla sensos de arbol de levas
que tal amigos tengo un stratus modelo 2003 le cambie el sensor del arbol de levas porque estaba dañado, el punto fue que el cliente me trajo un sensor nuevo mas no el original y nuevamente me esta arrojando el codigo de falla del sensor que es falla del sensor de posicion del arbol de levas intermitente mi duda es si me estara fallando nuevamente por que el sensor no es el original o por que se llena de aceite el sensor, como va montado en donde va el arbol de levas se llena de aceite pero creo esto es normal porque al parecer no lleva reten si no que e mismo sensor sella,,, espero su ayuda amigos y gracias.
Antiguo 20-01-2010, 22:57:59
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: falla sensos de arbol de levas
mira pudiera deverse al sensor por no ser original, pero preguntale a tu cliente si no le mando cambiar recientemente la banda de distribucion porque si la dejaron un diente movido por eso marca el sensor y la otra pudiera ser que la banda por uso haya dado de si, se haya estirado y provoca lo mismo, tambien podrias checar los punto de la banda.
Antiguo 21-01-2010, 01:42:42
Avatar de dasajew
dasajew dasajew is offline
dasajew Neutral
Talking Re: falla sensos de arbol de levas
simon ! chekaa si estan bn los puntos ! aveces falla por ke el sensor es economico y claro no viene igual la coneccion o no enbona bien , cheka si anda bn conectado, borra el codigo del escaner aver si vuelve aparecer compa
stratus
arbol de levas chepesoliz70 TOYOTA 2 12-05-2011 18:18:12
no lubrica un arbol de levas antonioruiz MECANICA AUTOMOTRIZ 3 05-05-2009 19:14:09
Fuga de aceite en el arbol de levas Luis Celis MECANICA AUTOMOTRIZ 1 27-12-2008 23:43:32
Apriete de cojinetes arbol de levas asaber MECANICA AUTOMOTRIZ 1 16-12-2008 22:08:21
Arbol de levas se tranco y quebro el fijo de un ford 351 Eugenio813 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 31-10-2008 13:00:44
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 13:25:49.
