Antiguo 24-01-2010, 13:40:11
Avatar de joel1974
joel1974 joel1974 is offline
joel1974 Neutral
Predeterminado Town & country no enciende
Hola amigos espero y me puedan ayudar
tengo un problema con mi camioneta, no enciende, ni siquiera estarea, lo raro esta en que le dejo la llave abierta y despues de un rato si enciende y camina como sin nada, cuando no quiere encender le cheque que haya chispa y nj la hay le compre nuevo el sensor del cigueñal y trabajo bien, eso fue ayer pero el dia de hoy intente arrancarla y nada, y le abri la llave por 10 minutos y arranco, espero y me puedan ayudar, ya cambie relevadores de shutdown ecm, y sensor de cigueñal
Antiguo 24-01-2010, 15:13:19
chihuitan81 chihuitan81 is offline
chihuitan81 Neutral
Predeterminado Re: Town & country no enciende
amigo puede ser que sea la computadora por que igual me paso hace dos años con una. pero checa bien todas las cosas necesarias,bien. buena suerte
Antiguo 24-01-2010, 16:02:08
Avatar de joel1974
joel1974 Neutral
me puse a checar los conectores de la computadora y tome el numero de computadora resulta que ese numero es para una camioneta igual pero con motor 3.3, no se sire igual, o funcione igual para ambos motores, pues solo falla para arrancar y caso raro solo por las mañanas
Antiguo 25-01-2010, 20:57:01
gatumadre Neutral
a mi mepaso con un dodge 92 motor 8
igualito y jamas lo pude arreglar lo lleve con mecanicos electricos y no supimos que era me dijo un compa que era la compu pero el cliente no tenia y asi la dejo antes de arrancarla por las mañanas le abria la llave un rato y ya jalava todo el dia y al sig. dia en la mañana la misma historia
Antiguo 25-01-2010, 23:29:28
Avatar de joel1974
joel1974 Neutral
yo tambien creo que la computadora, ya que tambien dejo encendida la llave unos 3 minutos y arranca como si n nada, lo raro que se me hace y me di cuenta el dia de hoy es que cuando no kiere enceder se escuha u n silencio en la ECU, pero al cabo de unos minutos ny con la llave encendida se empe
ieza a escuchar un zumbido en la ECU y en ese momento enciende la camio neta, pero no se si ese zumbido sea normal ya que no desaparece ni aun cuando ya arranco la camioneta
  #6
Antiguo 21-06-2010, 21:57:13
galan galan is offline
galan Neutral
Smile Re: Town & country no enciende
mira yo tengo otra caminoneta de esas y a mi se movia el conector del paquete de bobinas y ya no prendia hasta que se lo cambie el conector
town country
falla en la trasmision town &country 98 TATANKA TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 24-01-2012 13:47:49
Falla transmisión Town & Country 99 dconnorsmx TRANSMISIONES AUTOMATICAS 3 15-10-2010 05:24:38
falla en transmision town country modelo 98 luisjorero TRANSMISIONES AUTOMATICAS 4 20-08-2009 20:21:18
Problemas de Encendido en Chrysler Town Country 1999 jmrv MECANICA AUTOMOTRIZ 0 28-02-2009 12:18:01
Chrysler Town & Country jalones al calentarse evengraph MECANICA AUTOMOTRIZ 0 08-01-2009 21:34:41
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 00:03:35.
