Antiguo 01-02-2010, 07:20:16
lucho lucho is offline
lucho Neutral
Predeterminado ayuda con problema electrico de spirit 90 de carburador
Alguien podria ayudarme con mi auto spirit 1990 de carburador lo que pasa es que se me quemo la parte de enfrente hace como un mes y proteccion civil me arranco el cableado y como no he podido conseguir otro cableado igual de otro spirit igual de carburador le compre uno de shadow pero este cableado trae menos lineas y al momento de unirlas me sobraron cuatro cables del cableado original de mi auto y le doy marcha y si da y se energizan el tablero la bomba de gasolina el problema es que a la bobina le llega corriente a las dos terminales y solo debe de llegarle corriente positiva ya que la corriente negativa la manda el distrubuidor al modulo de poder y este a su vez a la bobina . bueno como no pude conseguir un cableado igual fui con el electrico y le explique el problema y me dijo que ese cableado de shadow no me sirve que el tiene que cablear todo lo del motor y que me cobra una buena lana. y esta bien pues es su trabajo pero me dijo un amigo que como mi carro es de carburador podria meter un cable directo del distribuidor a la bobina ya que dice que mi carro no tiene computadora si alguien puede decirme como ago esa mexicanada en mi carro se lo agradeceria o que me recomiendan LO HECHO AL KILO COMO CHATARRA digo´porque pagar 2500 a 3000 pasos porque lo cableen es mucho
Antiguo 01-02-2010, 12:03:58
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: ayuda con problema electrico de spirit 90 de carburador
http://www.foromecanicos.com/foro/member.php?u=9482
Antiguo 02-02-2010, 07:03:57
lucho Neutral
Ya Quedo Solucionado El Problema Le Puse Un Distribuidor De Platino Y Ya Quedo Ya Arranco Ok. Gracias
spirit
ayuda por favor spirit 91 oscarrp1978 MECANICA AUTOMOTRIZ 4 05-08-2010 13:35:47
busco al manual de propietario spirit 1990 de carburador cuatro cilindros lucho MECANICA AUTOMOTRIZ 3 21-01-2010 11:20:43
spirit 91 problema de luces oscarrp1978 MECANICA AUTOMOTRIZ 0 05-01-2010 10:30:14
problema de presion spirit rt PIOLIN MECANICA AUTOMOTRIZ 1 20-11-2009 15:16:04
problema transmision spirit 91 gator08 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 27-09-2008 23:49:40
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 01:41:40.
