Antiguo 03-02-2010, 18:50:06
luisjorero Neutral
Predeterminado falla nissan 2.4 probablemente sensor maf
que tal amigos mi pregunta es respecto a una camioneta nissan pickup 2.4 quisiera saber como probar el sensor maf que va en el cuerpo de aceleracion porque ya lo limpie el motor esta erratico y se apaga en ocaciones en baja velocidad pero en alta jala bien, note que si obstruyo el flujo de aire hacia el sensor en baja velocidad el motor empareja y si dejo de obstruir vuelve a estar erratico pero a la hora de acelerar aun obstruyendo el flujo de aire al sensor, se corta y no responde y si dejo de obstruir el sensor acelerando responde bien,,,,como ven ustedes cren que sea problema de este sensor? muchas gacias,,,agradecere sus comentarios.
NOTA, al decir que obstruyo el flujo de aire quiere decir que bloqueo con el dedo el orificio que esta en el cuerpo de aceleracion que va hacia el sensor
Antiguo 03-02-2010, 20:41:26
Avatar de pablik
pablik pablik is offline
pablik Neutral
Predeterminado Re: falla nissan 2.4 probablemente sensor maf
eso me ha pasado pero en tsuru traen el cuerpo similar. hazle un buen lavado prero desmontalo y lavalo todito. no esta de mas revisar fugas de vacio y checa la coloracion y calibracion de tus bujias.
Antiguo 03-02-2010, 22:34:05
gatumadre Neutral
hay te va la solucion amigo
junto a la valvula iaac tiene un orificio dentro de ese orificio tiene una aguja tipo exprea quitala y limpiala bien cuando la pongas aprietala toda y regresale 3 vueltas
hay debe quedar perrota revisa eso y comentas a ver que paso pero eso debe ser
98% que es eso
a lo mejor en el 2% esta el mal pero no creo
estamos en contacto
Antiguo 03-02-2010, 23:26:07
luisjorero Neutral
sale vale gracias voy a checar estos detalles, como siempre gracias, vamos a ver que solucion le damos, que esten bien
Antiguo 04-02-2010, 10:03:04
VEGA VEGA is offline
VEGA Neutral
Luis Nadamas No Se Te Olvide Informarnos Que Paso Si Quedo O No Gracias
nissan
JETTA 2002 2.0L falla sensor ECT. HUICHO50 MECANICA AUTOMOTRIZ 2 14-05-2010 10:12:16
Sensor CAM Jeep 2005 Falla Trilder MECANICA AUTOMOTRIZ 2 25-12-2009 17:06:15
Codigo de falla de sensor de velocidad Edgar Haro FOROMECANICOS 4 04-12-2009 12:47:07
falla en sensor de velocidad alejandro-gatro TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 19-11-2009 20:38:39
falla en nissan K 24 D-21 gatumadre MECANICA AUTOMOTRIZ 5 11-08-2009 21:04:17
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 06:20:36.
