Automecanico.com - Foro
Busqueda www.automecanico.com
Retroceder   Automecanico.com - Foro > AUTOMECANICO.COM > TRANSMISIONES AUTOMATICAS
TRANSMISIONES AUTOMATICAS Informacion y apoyo para dar solucion a la problematica, sobre el funcionamiento, de estos nuevos disenyos de transmisiones automaticas electronicas; asi como la actualizacion de las anteriores.Ingrese presionando en el titulo de este parrafo: "TRANSMISIONES AUTOMATICAS" Luego; Si desea dejar mensaje nuevo; presione "NUEVO TEMA"; Si desea leer mensajes; presione en los TITULOS DE LOS TEMAS. Para contestar un mensaje, presione "RESPONDER
IR..a:
DIAGNOSTICO RAPIDO
AUTOMECANICO.COM
BANDAS Y CADENAS DE TIEMPO
AUTOMECANICO.COM
Compartir/Guardar
Antiguo 04-02-2010, 09:07:24
Linkbo Linkbo is offline
Linkbo Neutral
Predeterminado Problemas con Dodge Caravan Mod 93 (cambios de velocidad)?
Hola tengo una camioneta Dodge Caravan modelo 1993, es automatica. Mi camioneta tiene un problema raro, al encenderla e ir acelerando de forma normal, al poco rato al hacer el cambio de velocidad el tacometro se empieza subir la aguja, y tengo que soltar el aceleador unos segundos (de no hacerlo, se siente que el motor se fuerza) en lo que baja y ya empieza a funcionar bien todos los cambios y utilizo al acelerador sin problemas. Incluso si me paro sin apagar el motor, y vuelvo a acelerar ya no me da el problema en ningun momento. Solo si apago el motor y vuelvo a encender, me hace lo mismo pero solo una vez mientras este prendido el carro. Que puede ser?? Ya le hicieron la prueba cambiando los sensores (por otros usados)
Antiguo 05-02-2010, 13:49:29
Avatar de HUICHO50
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: Problemas con Dodge Caravan Mod 93 (cambios de velocidad)?
es posible que se este quedando pegada un valvula de la caja de valvulas tambien.
Antiguo 08-02-2010, 14:03:36
Linkbo Neutral
ya la lleve con otro mecanico y la escaneo, pero no mostro problemas (solo con los oxigenadores)
Probo la camioneta, y dice que esa falla va a ser de la caja de velocidades.
solo que me va a salir caro mandar a repara
Muchas gracias
Antiguo 09-02-2010, 22:57:34
mugroso mugroso is offline
mugroso Neutral
yo empesaria revizando el nivel de aceite tambien revizar que no tenga golpes el carter si esto esta bien desmontar el cuerpo de valvulas y limpiarlo y cambiar juntas
__________________
los fierros no tienen palabra de honor
dodge caravan
problemas con caja de Dodge Caravan motor 3.3 año 1993. RoRi TRANSMISIONES AUTOMATICAS 3 10-04-2011 17:58:26
Dodge caravan 1995 cardal MECANICA AUTOMOTRIZ 3 08-04-2011 14:57:13
Dodge Caravan 97, muerta Avalos MECANICA AUTOMOTRIZ 4 21-02-2011 21:12:10
Solucion:problemas con transmision automatica dodge caravan jesus arias TRANSMISIONES AUTOMATICAS 11 09-01-2010 23:46:11
Problemas Con Guia De Dodge Caravan 1999 ERICO B. MECANICA AUTOMOTRIZ 2 26-11-2009 18:21:07
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:09:22.
