Cita:
Empezado por Nitronos
Hola, tengo un chevrolet s10 2000 turbo diesel, se me ha recalentado como 3 veces hasta llegar a la zona roja en la primera ocasion estubo en buen rato en la zona roja (me arruino varias mangeras y el tapon del radiador) porque tenia una manguera rota, el motor trabaja normal, no hay agua en el aceite, pero mi mecanico me dice que mejor tengo que cambiar el empaque de la culata (que es el de fabrica), no se si solo es por sacarme dinero o es necesario cambiarlo ya que es un poco caro ese empaque
aparte del costo del empaque, la mano de obra, tu asegurate si hay problemas en el empaque realizando unas pruebas sencillas, nomas 2, checa el color del aceite a ver si esta color como chocolate, la otra es quitar el tapon del radiador estando frio y llenar al tope, luego das marcha y observas si bota el agua con fuerza, si eso ocurre, hay que quitar la cabeza, si no bota el agua con fuerza y el aceite no esta chocolatoso, te quieren robar, cuando pases frente a ese taller de tu mecanico, pasa de espaldas a la pared y una mano atras bien apretada y que no te vea porque te abrocha. saludos
