Respuesta
Antiguo 18-10-2008, 23:25:15
nandofreddo nandofreddo is offline
nandofreddo Neutral
Predeterminado direccion hidraulica fuga de aceite por la cremallera
por que tira aceite por la cremallera ya se le cambiaron los empaques del cuerpo de power y sigue tirando que sera es una camioneta aerostar 1994
__________________
por que sale aceite por el mofle de un carro tsuru 2003
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 21-10-2008, 13:17:21
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Predeterminado Re: direccion hidraulica fuga de aceite por la cremallera
Cita:
Empezado por nandofreddo Ver Mensaje
La direccion hidraulica; apoya su fuerza en la alta presion de aceite, que recorre sus componentes.
La cremallera lleva sello retenedor, si tira aceite por ahi, significa que uno de los retenedores , esta dejando pasar aceite.
Cuando se cambia los retenedores, se debe checar tambien por desgaste o talladuras en el contorno de la cremallera.
Igualmente se debe simular afuera la funcion del sello retenedor; asi se puede estar seguro que el sello no queda flojo o que sea de otra medida.
En todo caso se requiere remover el conjunto de direccion, para hacerle una limpieza, checarlo y colocarle sus sellos correctamente.[usando la herramienta adecuada]
Te adjunto un esquema tipico de power steering. [son similares en otras marcas]Te ayudara a entender el funcionamiento de ese componente.
Miniatura de Adjuntos
Nombre:  direcnissan01.jpg
Vistas: 39042
Tamaño:  87,6 KB
Última edición por Damian fecha: 24-10-2008 a las 00:12:10.
Antiguo 26-03-2009, 15:28:08
OSCAR FLORES OSCAR FLORES is offline
OSCAR FLORES Neutral
Cuanto Cuesta Reempacar El Power Stering
Antiguo 27-09-2009, 17:55:57
Armando2008 Armando2008 is offline
Armando2008 Neutral
hola yo tengo un problema igual con mi auto que es un ford focus pregunte cuanto cuesta el mecanismo de direccion por cremallera nuevo y me dijeron que cuesta $2200 con todo y mano de obra en el taller polo de villahemosa tabasco
Antiguo 08-10-2009, 02:09:23
TRANSTAR TRANSTAR is offline
TRANSTAR Neutral
Cool Re: direccion hidraulica fuga de aceite por la cremallera
Tu Pregunta No Es Muy Precisa Te Refieres A La Direccion O La Licuadora Dependiendo El Vehiculo Es El Costo
  #6
Antiguo 16-11-2009, 06:44:18
cristiansaa cristiansaa is offline
cristiansaa Neutral
yo tengo un mercedes mb 140 y la e llevado a reparar 4 veses, dura un par de dia y empieza a filtrar de nuevo, me dijeron que nunca quedan buenas que lo mejor es cambiarla de una
Respuesta
aerostar
Aerostar,fuga de aceite en direccion hidraulica nandofreddo TRANSMISIONES AUTOMATICAS 4 23-09-2010 10:50:44
direccion hidraulica tira aceite por el brazo de la cremallera del lado del chofer nandofreddo TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 14-10-2008 18:27:31
diagrama de caja de direccion hidraulica jesus arias MECANICA AUTOMOTRIZ 0 10-08-2008 15:10:22
fuga de compresión mafevape MECANICA AUTOMOTRIZ 2 21-06-2008 14:29:46
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 16:58:32.
