Antiguo 19-10-2008, 15:08:25
joaquin joaquin is offline
joaquin Neutral
Predeterminado compresion mala nissan sentra 1999
Kmaradas La Compresion De Mi Auto Salio Dispareja Uno 95 Otro 65 Y Al Estar Revisando La Compresion Los Dos De En Medio Salieron Mas Peor Que Los De Los Lados Segun El Mekanico Hay Que Anillarlo Y Rectificar La Cabeza Me Gustaria Me Ayudaran A Saber Si El Diagnostico Es Correcto O Seran Solo Las Valvulas Como Me Dijeron Por Ahi Y Si Al Anillarlo Y Rectificar Incluye Las Valvulas Es Lo Malo De No Saber De Esto ,el Motor No Echa Humo Las Bujias Salieron Bien No Se Prende El Check Engine Solo Es Falta De Potencia ,en Las Subidas Pierde Fuerza Y En Lo Plano No Desarrolla No Esta Ligero.
Gracias Por Su Ayuda Pues Solo Me Queda Ya La Confianza Y No Quisiera Hacer El Esfuerzo De Pagar Lo Que Me Cobran Por Algo Que Tal Vez No Sea Y Al Final El Auto No Quede Y Pues Solo Tengo Uno
Mil Gracias De Antemano
Antiguo 19-10-2008, 16:15:28
Alex Alex is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Alex Neutral
Predeterminado Re: compresion mala nissan sentra 1999
Cita:
Empezado por joaquin Ver Mensaje
En "automecanico.com" tenemos paginas que nos ayudan a entender este tipo de problemas; sigue el link de: "diagnostico".
Tu motor acusa problemas que se relacionan directamente con la sincronizacion de la cadena de tiempo.
Si la cadena estuviera estirada y/o algunos de sus componentes[tensor, engrane, estuviera en malas condiciones, daria la falla que mencionas].
Una cadena floja, no permite sincronizar el motor.
Para saber si el problema es de anillos, o de valvulas fuera de asiento, solo se ocupa hacerle una prueba humeda. [eso lo sabe cualquier mecanico].
Me inclino a creer, que el tensor de la cadena de tiempo esta en malas condiciones.
LLevalo con otro mecanico, para obtener otra opinion.[antes de enpezar a gastar]
Igualmente espero que en este foro, alguien mas te sugiera o te aporte una idea para evitar que te transen.
No olvides; navega en las paginas de "automecanico.com"; te sera de gran ayuda.
Antiguo 19-10-2008, 19:43:48
joaquin Neutral
Cita:
Empezado por Alex Ver Mensaje
gracias hice lo que me aconsejas en diagnostico el punto 12 me indica que es posible que una o dos bujias no esten trabajando debido a fallas en el encendido o de compresion la preguna que me surge es que si al estar mal el tensor de la cadena este provocaria esa descompresion y si las bujias que fallan se relaciona en mi caso con los dos que me dijo el mecanico que estaban peor que las demas.
te comento que anterior de llevarlo con este sr. otro que solo me saco dinero le movio el tiempo no se cuantos grados y por dias anduvo bien pero empece a escuchar un ruido adentro en el panel asi como a vibrar me dio la impresion de una cadena por lo que me decidi a llevarlo con este otro el cual me puso el tiempo segun me dijo a como debia de estar y ese dia solo ese anduvo bien pues empezo a cascabelear, regrese y lo reviso de nuevo incluso lo manejo y se comprobo que el motor habia perdido fuerza, me dijo entonces que no tenia caso estarle moviendo el tiempo y me sugirio cambiar de gasolina de magna por premium lo hice asi y el cascabeleo termino me dijo que era por el mayor octanaje de la gas.
ahora que el auto volvio a lo mismo ya me avento lo de la anillada pero solo reviso la compresion.
gracias de nuevo por la ayuda y por abrumar con tanto rollo pero es que necesito arreglarlo casi de inmediato pues mi esposa espera bebe por estos dias y necesito estar preparado con mi coche y esa lana me hara falta.
mil gracias de nuevo
Antiguo 19-10-2008, 19:54:40
joaquin Neutral
Cita:
por ultimo el tensor de la cadena de este motor es hidraulico como lo dice en el diagnostico?
Antiguo 19-10-2008, 22:03:48
Master Miembro
Alex Neutral
Cita:
Los problemas que mencionas tienen relacion directa con una mala sincronizacion; consecuencia de desgaste de tensor y/o cadena.
Te sugiero que lo hagas checar por un mecanico bueno; la instalacion de ese tipo de cadena tiene ciertas dificultades; por lo cual se requiere.nivel avanzado de conocimientos mecanicos.
En este link. puedes ver los componentes
http://www.automecanico.com/auto2037/cad16001.html
Alex
  #6
Antiguo 17-03-2010, 19:38:04
daniel0206 daniel0206 is offline
daniel0206 Neutral
Cita:
hola la verdad ese vehiculo esta muy bajo de compresion lo normal son 120 al tercer golpe o mejor dicho la tercera vez que se mueva la aguja..lo que pienso es que dices que las bujias estan secas osea no es anillos creo que son algunas valvulas y asientos de valvulas estan desgastados lo cual implica desmontar la culata y asentar valvulas igual desmontando la culata puedes mirar como esta el bloque del motor...para ser preciso dile a tu mecanico que compruebe la perdida de compresion con un detector de fugas de cilindro es lo mas presiso...lo de la cadenilla ne implica en la compresion..
comprension nissan
nissan sentra 99 motor 1.6 STANDARD joaquin MECANICA AUTOMOTRIZ 2 29-11-2009 09:09:36
Nissan Sentra 93 calentamiento xmas MECANICA AUTOMOTRIZ 3 29-11-2009 09:04:45
Nissan Sentra 1.6 Falta Potencia joaquin MECANICA AUTOMOTRIZ 6 20-07-2009 13:54:21
diagrama electrico nissan sentra 2001 lachora2 MECANICA AUTOMOTRIZ 4 17-03-2009 00:01:48
transmision nissan sentra samary TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 01-10-2008 05:16:32
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 11:50:11.
