Antiguo 21-10-2008, 01:06:25
JAVIERC JAVIERC is offline
JAVIERC Neutral
Predeterminado tengo un chevy modelo 94 da marcha pero no arranca
bueno primero que nada yo soy nuevo aqui en el foro lo que pasa que ya cambie la bovina pensando que era la falla pero no ahora quiero cambiar el sensor de cigueñal les agredesco su ayuda
Antiguo 04-10-2009, 22:10:15
aguilucho aguilucho is offline
aguilucho Neutral
Predeterminado Re: tengo un chevy modelo 94 da marcha pero no arranca
checa si ay precion de gasolina si tiene precion para saber sies el sensor del cigueñal saca un cable de las bujias si no hay chispa es probable que sea el sensor
Antiguo 04-10-2009, 23:41:03
grizzly grizzly is offline
grizzly Neutral
saludos javier. primr paso. Pon la llave de encendido en ON. y checa que prenda el foco de chek engie. en cegundo paso. Revisa el reley de ignicion es el que suministra la corriente de doce volt. al cistema de encendido, espero y te cirba el comentario.
Antiguo 04-10-2009, 23:42:24
Avatar de jonathandfq
jonathandfq jonathandfq is offline
jonathandfq Neutral
Contactar con jonathandfq a través de MSN Send a message via Skype™ to jonathandfq
Recuerda Que Antes De Cambiar Componentes Debes De Asegurarte De Esten Realmente Dañados Que Le Falta Chispa O Gasolina Dinos Para Poderte Ayudar Ok Saludos Okyyyyyyyyyyyyy
__________________
AUTOMOTRIZ JAGUAR
Antiguo 28-05-2010, 21:01:52
andres gomez andres gomez is offline
andres gomez Neutral
veo q. su problema es la chispa para las bujias si el captador es quien envia señal pasa la chispa rebisale corrientes al conectos dela bobina chao att. andres
  #6
Antiguo 29-05-2010, 07:26:14
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
esto pasa porque no sierran los temas ya muy viejos o pasados.
__________________
chevy
Chevy 1.6 no arranca Jaime Magdiel MECANICA AUTOMOTRIZ 11 07-01-2011 13:42:44
sera que falla mi caja? tengo un Focus Sport 2009 AT Said TRANSMISIONES AUTOMATICAS 8 13-06-2010 10:29:33
Mi corsa por momentos no me arranca... calach MECANICA AUTOMOTRIZ 5 30-05-2010 20:02:28
vw sedan no arranca el_chispaso MECANICA AUTOMOTRIZ 8 20-11-2009 23:23:35
Chevrolet Lumina Apv 92 3,8- V6 No Arranca .. julioblues FOROMECANICOS 0 13-10-2008 12:48:46
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 22:28:30.
