Antiguo 16-02-2010, 17:30:09
diego04 diego04 is offline
diego04 Neutral
Smile Como se sacan los codigos de falla sin Escaner
Hola a todos tengo un problema e buscado un escaner para mi auto ford probe 1990 2.2lt pero no he encontrado ya que la mayoria de los talleres utilizan para autos mas nuevos que es el OBD II pero un amigo me mencino que se pueden sacar sin el puentiando unos cables y contando los parpadeos del check engine me podrian orientar de como hacerlo y como se sabe que numero te esta dando con los parpadeos y que significan se los agradecere mucho un saludo
Antiguo 16-02-2010, 17:32:11
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: Como se sacan los codigos de falla sin Escaner
ese link ahorita yo creo que te lo da Damian.
Antiguo 16-02-2010, 20:53:41
Edgar Haro Edgar Haro is offline
Edgar Haro Neutral
Amigo me puedes ayudar con una foto del conector o me puedes dibujar
para indicarte que pines debes puentear.
Antiguo 16-02-2010, 21:23:48
jcrc21 jcrc21 is offline
jcrc21 Neutral
hola para esos codigos tienes que conseguir un libro que se titula codigos de error para computadora, aqui se consigen en la tienda de auto partes autozone como puentiar el conector no se pero leer los codigos en el check, te da varios parpadeos seguidos si te fijas ay una separacion entre ciertos parpadeos es decir te de 2 parpadeos y se espera cualquier cosa y vuelve a parpadear despues otras 3 veces por ejemplo entonces es el codigo 23 y asi segun.
espero te sirva
Antiguo 18-02-2010, 16:01:06
diego04 Neutral
Smile Re: Como se sacan los codigos de falla sin Escaner
Ok no se exactamente cual es el conector ni donde esta situado e visto unos en el motor a los costados pegados al parabrisas lleva uno del lado del pasajero y dos del chofer uno con varios cables y otro con uno alquien podria decirme si estos son o donde localizarlos?
  #6
Antiguo 18-02-2010, 16:45:35
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
haber si esta informacion te sirve.
mailto:manualesautomotrices@hotmail.com
Miniatura de Adjuntos
Nombre:  probe 90 conector de diagnostico.JPG
Vistas: 1547
Tamaño:  107,4 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  extraccion de codigos probe 90.JPG
Vistas: 982
Tamaño:  88,3 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  codigos probe.JPG
Vistas: 599
Tamaño:  106,1 KB
Nombre:  codigos probe-2.JPG
Vistas: 874
Tamaño:  51,4 KB
codigos
Como Sacar Codigos De Un Suzuki servidordenadie MECANICA AUTOMOTRIZ 2 18-09-2010 11:44:05
¿como Interpretar Los Codigos De Error? zero MECANICA AUTOMOTRIZ 6 17-08-2010 13:27:46
como extraer codigos en un OBD 2? RoMeLs23 MECANICA AUTOMOTRIZ 2 28-08-2009 00:02:13
Como borrar los codigos del ECM de una trooper 92 3.2 ezeahumada FOROMECANICOS 0 06-07-2009 05:15:45
como se sacan baleros mecatroni2008 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 19-02-2009 15:46:52
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 02:33:19.
