Antiguo 18-02-2010, 16:16:29
arg arg is offline
arg Neutral
Predeterminado Zumbido En Caja De Velocidad
Saludos y buenas tardes.
Tengo el siguiente problema con un peugeot 206 1.4 lts. modelo 2003
Se le hizo el cambio del clutch y retenes de las flechas, por lo consiguiente se le cambio el aceite de la caja de velocidades por completo, ok se armo todo de nuevo pero surgio el siguiente problema.
Que la caja emite un zumbido como cuando el collarin esta seco ya que zumba, en este caso no es el collarin. les describo el problema.
Supongamos voy en 3ra a unos 50km/hr suelto el acelerador y sin sacar el cambio (palanca) se escucha ese zumbido asi como un arrastre (como cuando zumba el collarin), si meto el clutch, o si lo pongo en neutral se deja de escuchar el zumbido.
con el coche encendido, parado por completo, en ralenti en neutral y sin meter el clutch trate de meter velocidad. logico que no entra la velocidad por que estas parado por completo y no metes el clutch.
al tratar de meter
1ra sin meter el clutch zumba muy poco igual que 2da, 3ra, 4ta.
pero al tratar de meter 5ta ahi es donde zumba mas se mucho mas el zumbido.
le queria hechar un estabilizador de aceite LUCAS OIL que segun es para disminuir el ruido.
ustedes que me recomiendan
de antemano gracias
Y saludos
Antiguo 18-02-2010, 22:32:58
gatumadre Neutral
Predeterminado Re: Zumbido En Caja De Velocidad
debe ser el aceite
me paso con un carro igual no le encontraba que era ese ruidito hasta que le pregunte a un amigo y me dijo que era el aceite le dije pero si es nuevo
lo pense un rato en cambiarselo pero al fin me decidi y le dije al cliente que eso podia ser pero que valia una lana y dijo que si se arriesgaba a ver si funcionaba.
y si
lo que pasa que llevan aceite sintetico
vale una lana pero eso es el ruido no dudes en cambiarselo y te queda al 100
cambialo pero debe ser aceite sintetico
y comentas a ver que paso
falla en alta velocidad tuerkas MECANICA AUTOMOTRIZ 2 07-03-2010 19:04:26
falla en sensor de velocidad alejandro-gatro TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 19-11-2009 20:38:39
sensor de velocidad gilberto estra TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 16-10-2009 23:05:29
sensores de velocidad RICHAR21 FOROMECANICOS 2 06-10-2009 21:51:54
patea mi caja de 2 a 3 velocidad CUTER10 MECANICA AUTOMOTRIZ 3 02-09-2009 23:51:46
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 01:50:35.
