- Estado
¡por favor que alguien me diga cuantos discos de pasta llevan los tambores de avance y de directa de una caja th 125
cuando armo una transmision y armo un embrague y no recuerdo el numero de discos me guio por la tolerancia del mismo .
teniendo cuidado si este embrague lleva disco ondulado al principio. ten cuidado en este detalle.
la tolerancia si no tengo el manual . lo dejo entre .050" a .060".
algo muy importante que debes de grabarte es. es mejor dejar con mas tolerancia los embragues a que queden con poca tolerancia.
no tengo el manual a la mano pero yo creo que mañana te diran el num de discos
Equipo Automecanico.com
Sigue este link:
Alli puesdes contarlos. pulsa en las imagenes para agrandarlas.
http://www.automecanico.net/11/APTE002.html
gracias x esa hermano damian pero ya entre alli e igual tengo dudas aunq alli se cuentan 5 discos por c/u de los tambores yo armo y desarmo mi caja e aprendido mucho sobre ella pero tanto q la he armado y viceversa q tengo dudas x q no recuerdo si deje uno afuera y preguntarle a los repuestero ello no saben nada no son mecanicos son vendedores por codigos
Si sigues las indicacciones de mugroso , en cuanto a la tolerancia no tendras problemas; posiblemente tengas discos mas gruesos o mas delgados que los originales; tienes que combinarlos, en algunos casos con los usados [que no esten quemados].
Ten en cuenta que no debern quedar apretados; y si le aplicas aire para activarlos mejor asi te daras cuenta, si la tolerancia es correcta.
No colocar pasta con pasta; ni metal con metal.
Perfecto hermano, gracias a los dos fijense q alguien me dijo q era mejor cuando quedaban mas ajustados y de verdad ustedes tienen razon mientras mas holgados mas rapidos lo hace girar la presion de aceite claro siempre y cuando tengan la cantidad de discos correspondient es un buen detalle y gracias por el dato panas
- Estado
