Antiguo 23-02-2010, 14:27:52
quimico quimico is offline
quimico Neutral
Exclamation codigo 700 dodge Neon 2003
hola antes que nada, cualquier ayuda seria buena.... tengo un dodge neon 2003 transmision automatica, tengo dos codigoss uno de el 700 que dice malfuncionamiento del sistema del control de la transmision, y el otro no recuerdo el codigo pero dice transfluid pressure sensor swith B circuit range/perform .. Segun el mecanico era el sensor. Le cambie el sensor de la transmision por que eso es lo que marca el escaner...pero sigue lo mismo... aunque el mecanico dice que el paso a seguir es cambiarle la computadora(main computer)la que esta cerca del solenoide..(sensor de transmision). espero haberme explicado sino diganme que mas necesitar saber para poder ayudarme por que no estoy seguro que sea la computadora, puesto que el sintoma del carro es que cuando voy manejando todo esta bien pero derepente bajo la velocidad o paro por un semaforo y vuelvo a acelerar ya no quiere revolucionar y si intento hacerlo se siente forzada la maquina...
gracias por su ayuda...
Antiguo 23-02-2010, 16:53:33
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: codigo 700 dodge Neon 2003
parece ser el mismo problema.
http://www.foromecanicos.com/foro/showthread.php?t=3825
Antiguo 24-02-2010, 17:11:05
quimico Neutral
Question Re: codigo 700 dodge Neon 2003
bueno hoy fui con un especialista para que me revisara la computadora.. y le comente que habia cambiado el solenoide de la transmision (transmission pack) y el escaneo la computadora de nuevo con una computadora de la snap-on y no con una OBD II y le aparecieron los codigos 700 y 846 otra vez, se los borro y me dijo que si me volvia aparecer los codigos de la transmision se lo llevara por que podria ser algo del solenoide o posiblemente la computadora (main computer). y pues man~ana voy a usar el carro en busca de haber si se aparecen los codigos de nuevo...Ustedes creen que pueda ser que solo el codigo viejo no queria borrarse solo con el escaner especial que tienen ellos...los especialistas en transmisiones.. bueno gracias estare en contacto...
Antiguo 01-03-2010, 18:36:33
mugroso mugroso is offline
mugroso Neutral
lo que esta haciendo el mecanico es lo correcto, borrar los codigos almasenados, ahora si vuelve la falla se tendra que almasenar un codigo nuevamente y el mecanico comparara con los anteriores codigos y asi tendra un mejor diagnostico.
indudablemente a mi tambien me parece un problema electronico.
por ultimo reviza si tu carter tiene algun golpe fuerte como para obstruir el filtro de aceite
__________________
los fierros no tienen palabra de honor
Antiguo 02-03-2010, 00:05:59
TRANSTAR TRANSTAR is offline
TRANSTAR Neutral
Post Re: codigo 700 dodge Neon 2003
P0700:transmission control sistem_ malfunction PROBABLE CAUSES: reemplace TCM En definitiva, es tu computadora de transmission
  #6
Antiguo 03-03-2010, 14:10:48
ViejoDelCostal ViejoDelCostal is offline
ViejoDelCostal Neutral
a mi esos codigos p0700 en chrysles me los marca cuando entro en modo obd2 generico o entro nomas a la computadora del motor, en los casos en que esos carros todavia traian una computadora independiente para el motor y otra para la transmision y nomas quiere decir que traes un problema en transmision, pero no te dice cual es.... si tu carro trae las computadoras separadas, vas a necesitar un escaner que si te deje entrar a la transmision para sacarle los codigos, yo he usado el nemesis, genesis y snapon y si te deja entrar
dodge, neon
Codigo P506 en un Altima 2003 angello99 MECANICA AUTOMOTRIZ 7 18-04-2011 01:32:56
transmision neon 2003 el jhonny TRANSMISIONES AUTOMATICAS 7 25-02-2010 14:23:42
Valvulas de dodge neon? sam_dc_21 MECANICA AUTOMOTRIZ 7 24-02-2010 10:05:00
codigo P0743 en NEON 1995 cmatus MECANICA AUTOMOTRIZ 0 27-11-2009 16:28:44
Dodge neon administrator FOROMECANICOS 0 17-11-2008 18:31:18
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 13:45:45.
