Antiguo 26-02-2010, 21:31:26
claudiom claudiom is offline
claudiom Neutral
Predeterminado regulacion de valvulas
hola
nesecito regular valvulas y no entiendo muy bien el orden de regulacion
tengo un chevette sl del 79 motor 1400cc
entiendo la regla del 9, pero me han dicho que devo poner la 1° valvula abierta (admicion) y regular la de escape del piston n°4 y asi susecivamente en una escala determinada
cual es la corecta.
porfavor ayuda
Antiguo 27-02-2010, 18:33:19
Avatar de jonathandfq
jonathandfq jonathandfq is offline
jonathandfq Neutral
Contactar con jonathandfq a través de MSN Send a message via Skype™ to jonathandfq
Predeterminado Re: regulacion de valvulas
Cita:
Empezado por claudiom Ver Mensaje
hola
cual es la corecta.
porfavor ayuda
VETE TOMANDO EN CUENTA EL ORDEN DE ENCENDIDO VALVULAS CERRADAS PISTON ARRIBA UNO A UNO HASTA QUE ACABES
__________________
AUTOMOTRIZ JAGUAR
Antiguo 27-02-2010, 21:31:15
mugroso mugroso is offline
mugroso Neutral
si no me equivoco el orden de encendido de tu motor es :
1 3 4 2 el cilindro num 1 es hermano del cilindro num 4 y el cil 3 es hermano del cil 2
quita la tapa para calibrar las valvulas, gira el motor y obsarva :
si vaz a calibrar las valvulas del cilindro num 1 pones en traslape las valvulas del num 4 ( translape es cuando cierra la valvula de escape y empieza abrir la valvula de admision ) ademas de que la marca de tiempo esta en 0°.
una vez calibradas las valvulas del cilindro num 1 gira el motor y observa ahora el traslape de las valvulas del cil num 2 para calibrar las valvulas del num 3 (tendras que girar el motor solo 1/2 vuelta ).
luego pon en traslape el num 1 y cal el num 4 y por ultimo pon en traslape el num 3 y cal el num 2
__________________
los fierros no tienen palabra de honor
chevette
calibracion de valvulas hiunday gilberto estra FOROMECANICOS 5 24-10-2009 21:44:47
Cuerpo de Valvulas panchovento TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 04-08-2009 18:14:23
ajuste de valvulas javierdexter MECANICA AUTOMOTRIZ 2 13-07-2009 14:47:38
tsuru 97 16 valvulas ivan vazquez mo FOROMECANICOS 2 19-03-2009 13:06:54
sellos de valvulas carlos_191088 FOROMECANICOS 1 12-02-2009 02:36:53
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 11:24:59.
