Un saludo para todos los del foro, y me puedan orientar un poco con mi problema;
tengo un carro Chrysler LHS motor 3.5 año 97 mi problema es que cuando quiero encender el carro y nada mas cuando esta frio (8hrs apagado)tengo que darle como diez estareadas para que encienda bien, les esplico que en cada estareada prende como 6 segundos y se apaga , esta bronca no pasa cuando el motor esta ya esta a su tenperatura normal, otro problema que pasa con mi carro es que el marcador de temperatura en pocos minutos de encender el carro, se va asta el tope en lo rojo , ya le cambie el sensor de temperatura, bomba del agua, termostato, sondie el radiador y sigue igual, no se cual sea la falla porque uan asi marcando caliente puedes tocar con las manos cualquier parte del motor y no te quema se siente tibio nada mas ,
de antemano muchas gracias por sus comentarios que me seran de gran ayuda . saludos y que esten bien.
