Antiguo 28-02-2010, 01:45:57
gerardo19796 gerardo19796 is offline
gerardo19796 Neutral
Predeterminado tapon de aceite con agua
buenas en mi camioneta tahoe 2002al quitarle el tapon del aceite de la tapa de las punterias tiene como vapor, seco pero el aceite no parece contener agua ya que esta normal, me pueden orientar si es normal.
Antiguo 28-02-2010, 14:26:45
benjamin alvar benjamin alvar is offline
benjamin alvar Neutral
Smile Re: tapon de aceite con agua
buen dia a todos;gerardo19796,de acuerdo a la experiencia personal de un servidor tu motor te esta avisando que esta iniciando un problema de empaques de cabeza o tapa de distribucion ,fijate tambien si cuando quitas el tapon del radiador con el motor funcionando (hazlo cuando arranques el motor en frio)no te salen burbujas de aire en el radiador.si es asi,te esta escapando compresion por el empaque de la cabeza,espero te sea util,mantenme informado de la evolucion de tu problema saludos cordiales
Antiguo 03-03-2010, 19:26:47
carlosmaizo carlosmaizo is offline
carlosmaizo Neutral
Predeterminado Re: tapon de aceite con agua
Saludos, lo que te puedo recomendar es que cuando le toque el cambio de aceite revises otra vez el tapón de aceite y si tiene agua otra vez es la empacadura de la camara, tal vez se te ha recalentado la camioneta recientemente si es asi lo más posible es la empacadura, revisa la varilla del aceite si hay agua y el agua o refrigerante tal sea el caso si hay aceite; Suerte...
aceite
Aceite Crema En Tapon De La Tapa Del Motor marlon MECANICA AUTOMOTRIZ 6 11-03-2010 21:14:44
Ford F 150, V.6 4.2 Agua En El Aceite Pepe_le_pew FOROMECANICOS 2 25-01-2010 19:17:59
Se cepillaron las cabezas del motor, cambie empaques y el radiador expulsa agua al quitarle el tapon.¿? jcvvega MECANICA AUTOMOTRIZ 8 27-10-2009 14:19:52
agua en el aceite BMW 325i poliman FOROMECANICOS 1 31-07-2009 19:57:18
Aire por tapon de aceite Astra fmar FOROMECANICOS 2 16-12-2008 15:01:52
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 05:29:29.
